Bonjour mon ordinateur hp ne fonctionne plus
    tedd60
    Bonjour mon ordinateur hp ne fonctionne plus, il fonctionnait tres bien jusqu'à ce qu'un écran bleu apparaisse et a partir de la il m'a mis toute sorte de chose affiché, il me cherge des fichier avec une barre de chargement en bas de l'ecran et n'ouvre plus rien.
    Si quelqu'un s'y connait ce serait gentil de me donner des conseils, un logiciel ou un moyen de le faire repartir.
    Merci d'avance de vous pencher sur mon problème
    Claude4934
    Re : Bonoujour mon ordinateur hp ne fonctionne plus
    Windows 7 ou 8 ???
    Au démarrage de ton pc, tape sur f8 pour arriver à un écran qui te propose plusieurs fonctions:
    mode débugage, mode sans échec, etc........... Essaie les les uns après les autres s'il le faut.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a t'il des données importantes dans ce PC que tu n'aurai pas sauvegardées?
    (Futura Sciences)
    tedd60
    Bonjour, c'est windows 7 qui est installé dessus et j'aimerais recuperer des documents mais bon je pense devoir me resoudre a laisser cette idee de cote si je veux qu'il refonctionne..
    trebor
    Est-ce une tour ou un pc portable et quelle âge à le pc ?
    As-tu reçu ou créé un CD ou DVD de réparation et de restauration lors de l'achat du pc ?
    Dernière modification par trebor ; 22/04/2014 à 08h08.
    Claude4934
    Bonjour. Quelque soit le pc, portable ou fixe.
    Tu as toujours la possibilité d'extraire ton disque dur du pc, le mettre en boitier externe pour récupérer tes dossiers sur une autre machine. Le cout d'un boitier externe vide n'est pas prohibitif.
    Une fois que c'est fait, plus rien ne t'empêche de le formater pour réinstallation.
    Pose toi la question de savoir pourquoi, soudainement, tu as eu l'écran bleu. Périphérique interne ou barrette de mémoire qui a lâché ou même le disque dur ??
    Un regard dans le bios serait surement instructif
    tedd60
    C'est un ordinateur portable et il a 2 ans environs, et je fais comment pour regarder dans le bios?
    Claude4934
    généralement en tapant sur la touche supprimer au démarrage, mais suivant les pc, ça peut être échap, f1, f2, f10, f12
    Faut essayer les une après les autres
    Je ne peux guère t'en dire plus.
    et il est souvent marqué en bas de l'écran au démarrage comment y accéder et sur quelles touches appuyer
  1. ordinateur ne fonctionne pas en mode normal
    Par fab0427 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2013, 19h34
  2. comment fonctionne un ordinateur quantique ?
    Par noureddine2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2011, 21h08
  3. Mon ordinateur ne fonctionne plus
    Par invitec326367e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 19h19
  4. Mon Ordinateur Fonctionne Mal !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2007, 18h17
