je recherche tous les timings de la 'Kingston HyperX Beast series XMP Kit de 2 Mémoire RAM DDR3 2400MHz CL11 DIMM 8 Go' - ref Kingston KHX24C11T3K2/8X
pour les programmer dans le BIOS.
12/05/2014, 19h17
#2
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Paris
Âge
38
Messages
2 668
Re : timimgs mémoire
Tu n'as pas du beaucoup chercher car il suffit d'aller sur le site du constructeur pour trouver la fiche technique...
Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
12/05/2014, 22h15
#3
dexboson201306
Date d'inscription
juin 2013
Messages
391
Oui, mais ces les paramêtres XMP, je cherche les timings standards, CAS delay ou CAS latency RAS Precharge Time RAS to CAS delay RAS active time (noté parfois tRAS)
apparament les 3 premiers c'est OK, il m'en manque un.
vraiment pas évident
13/05/2014, 20h37
#4
dexboson201306
Date d'inscription
juin 2013
Messages
391
cest bon g trouvé le CAS à 4 chiffres avec la tension d'essai
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/05/2014, 18h54
#5
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
56
Messages
7 254
Bonjour, sinon il suffit de mettre le bios en AUTO , la mémoire SPD suffit pour que le Bios utilise les timings et la tension en fonction de la vitesse du bus
mais en continuant mes recherches, tous dépend du chipset de la carte mère, en fait je sais pas EXACTEMMENT , timings surement, type mémoire, etc., compliqué, mais c'est comme ça !
donc en fonctionnant des mémoire que je séléctionne, des marques reconnus, je vais sur leurs sites et il je vérifie avec leur logiciel (les marque de mémoire on un log spécifique) que mon chipset est compatible avec certain type de mémoire.
par contre je dis pas que si tu prend une mémoire trop rapide tu pourra pas la monter, mais en plus d'un CAS elevé (qui diminue la BW) faudra modifier les timing à la main, en gros tu te retrouvera avec une mémoire de fréquence inférieur, mais avec des timing tellement allongés qu'il n'y aura plus aucun gain, en plus tu la paye plus chère.
Hé oui les vendeurs mette en avant la fréquence, mais rien ou presque sur les timing, quand au pb de compatibilité c'est le desert.
Pour une mémoire j'ai téléphoné, il y'a 3 jour à revendeur bien connu, j'attends toujours leur mail avec les caractéristique de la ram !
Bref changé la mémoire pour optisimé sa CM ne se fait pas aussi facilement que ça.
Et les revendeurs sont NULLs
15/05/2014, 16h10
#7
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
56
Messages
7 254
maintenant avec les contrôleurs mémoire dans le CPU , c'est moins critique mais plus complexe d'oc aussi
23/05/2014, 10h06
#8
dexboson201306
Date d'inscription
juin 2013
Messages
391
C'est fait
Finalement j'ai pris des DDR3 1866MHz KINGSTON timing 10-10-10-30, 1.5V
la j'ai assuré, vérifié sur le site de Kingston et sur les spécif de ma CM + un petit coup d'AIDA 64, mais vu le prix de la RAM de marque avec des bon timings ...
