Modif hardware detecté quand variation de courant
    macfly_007
    Bonjour à tous.
    Même si ma description est bizarre et fait sourire, le cas qui m'arrive est réel et je ne me l'explique pas (problème de courant non stabilisé ou autre je ne sais pas....) Je vous demande donc des idées (sérieuses) sur ce phénomène :
    Sur le même circuit éléctrique j'ai :
    - 1 Moyenne tour avec une CPU I5, carte graphique Nvidia Geforce gtx 650
    - 1 Alimentation Corsair PC 850 W
    - 3 disques dur SATA + 1 HD SDD
    - 8 Gb
    - 2 imprimantes usb (1 jet encore + 1 laser)
    - Casque 5.1 usb
    - 2 écrans (1 Samsung en second écran et un AOC 3D en 1er)
    - 1 routeur Wifi
    - 1 ampli surround kenwood 150watts , sur lequel est branché le pc
    J'ai tout ca dans une chambre mansardée.
    Quand j'ai le pc allumé et le son branché, une fois que j'allume la lumière dans la pièces à coté ( 2 néons qui sont sur le même compteur electrique), j'entend le son de suppression de périphérique (meme son que si on débranche une clé usb). Une fois que j'eteind la lumière, le son d'ajout de périphérique se fait entendre (en fait , parfois le sens est inversé => son de detection quand lumière s'allume).
    J'ai comparé la liste des périphérique avant et après et rien ne change, mais quand j'entend ce son, je vois bien dans mon panneau de mes périphérique qu'un refresh se fait, mais aucuns périphériques n'apparait ou disparait)
    Une idée ? (merci pour les réponses sérieuses)
    Macfly_007
    Bluedeep
    Re : Modif hardware detecté quand variation de courant
    Citation Envoyé par macfly_007 Voir le message
    - 8 Gb
    - Casque 5.1 usb
    - 1 routeur Wifi
    J'ai l'impression que cette liste additionne des choux et des carottes.
    Je suppose que l'alim fournit le jus à la tour et aux disques, non ? donc pourquoi lister ensemble des trucs dépendant et indépendants les uns des autres ?
    Si j'ai bien compris c'est plutôt :
    - un PC avec alim 850W, comprenant 3 HDD et 1 SDD
    - Casque 5.1 usb (alimenté par le PC je suppose ?)
    - 2 écrans
    - 1 routeur Wifi
    Que veut dire "sur lequel est branché le pc" ? L'alim du PC est branchée sur l'ampli ?
    Merci d'être un peu plus clair.
    DAUDET78
    L'ensemble de l'inventaire est branché sur une prise de terre ?
    J'aime pas le Grec
    macfly_007
    Tu a raison , désolé pour ce "mélange"
    ton analyse suivante est donc correcte :
    - 2 imprimantes usb (1 jet encre + 1 laser)
    - Casque 5.1 usb alimenté par le PC
    - 2 écrans
    - 1 routeur Wifi
    Pour l'ampli, la prise jack (sortie de la carte son) est reliée à une entrée audio de l'ampli
    Et pour la prise de terre oui tout est sur une prise de terre
    mais le pc , les 2 imprimantes et les 2 ecrans sont branchés sur multiprise
    L'ampli et le routeur sont sur des prises séparées.
    Merci encore
    DAUDET78
    Tu peux vérifier si elle n'est pas factice ?
    C'est rare une terre à ce niveau (hauteur !) .
    C'est facile, tu branches une lampe incandescence (40W 230V) entre la supposée terre et un plot de la prise
    - Le disjoncteur saute ou la lampe s'allume plein pot..... C'est probablement une terre
    - Rien ne se passe ? Tu testes avec l'autre plot .
    Rien ne se passe dans les deux cas, c'est une terre factice !
    J'aime pas le Grec
    macfly_007
    Ok merci bcp.
    Je testerai ça quand je serai à la maison.
    Dans le cas ou c'est une factice, ca pourrait expliquer ce phénomène ? Si oui qu'est ce que je risque ? risque d'incendie ou autres ? (mes câbles ne chauffent pas...)
    DAUDET78
    Oui
    Electrocution ....
    J'aime pas le Grec
    Claude4934
    Bonsoir.
    Une autre solution (peut-être pas possible??) pour toi serait d'avoir une ligne électrique (avec terre) dédiée à ton matériel depuis le compteur électrique jusqu'à cette chambre et tant qu'à tirer une ligne, créer 1 ou plusieurs tableaux de prises protégés par un différentiel
    azad
    Moi, je commencerais par mettre un filtre dans l'alimentation des tubes fluorescents, et changer - s'ils en ont - leurs starters. Si vous saviez combien de monnaie je me suis fait en réparant des jeux vidéos de bars, qui plantaient parce que leur éclairage de bandeaux parasitaient la carte mère.
    Mais c'est sûr, qu'une bonne terre arrange bien les choses.
    dexboson201306
    La terre c'est INDISPENSABLE, sinon ton boitier PC va avoir une tension qui va flotter par rapport au lignes d'alimentation secteur, Dans l'alim d'un PC la terre est branchée au boitier >> toutes les masses sont donc ramené à 0
    J'ai pu vérifier les dégats, notamment sur un réseau RJ45 lorsque un PC n'était pas connecté convenablement, destruction de 'switchs' composant super fragile,
    Pour résumé un différentiel 30mA et la terre c'est vraiment le minimum
  1. variation courant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 08h09
  2. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h55
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  4. Variation du poids d'un ressort quand il est comprimé ?
    Par invite1e0b2841 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 14h01
  5. Detecté une très petit variation de tension avec un pic
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 16h30
