C'est sans doute un problème tout bête que je soulève, mais peut-être que l'un d'entre vous a été soumis au même problème, et qu'il aura trouvé la meilleure des solutions pour remettre cette touche en état.
En effet la touche plastique grise "effacement" de (37x18mm) d'environ 2mm d"épaisseur s'est désolidarisée du clavier et donc du micro-rupteur qu'elle actionne.
A l'envers de celle-ci, vous avez comme un système de bascule et en son centre un évidement, dans lequel s'insère la capsule caoutchouc du micro-rupteur, à priori cette bascule en forme de croisillon je pense devrait pouvoir se clipser sur le clavier.
J'ai vainement essayer de la remettre en place en respectant le sens (biseautage différent sur crtaines faces) mais n'y suis pas arrivé.
Avant d'essayer de voir avec un SAV Hewlett Packard, peut-être que l'un d'entre vous pourrait me dire comment procéder.D'avance merci et bien cordialement.
