Choisir sa batterie
Choisir sa batterie
    Melissa5457
    Question Choisir sa batterie
    dans le cadre de mon travail, je veux changer la batterie de l’ordinateur portable de ma responsable.
    La référence de la batterie est :
    ASUS Li-ion A32-UL50 +10.8 V 4400mAH 48 Wh.
    Sur internet je trouve ASUS Li-ion A32-UL50 4400mAH mais 14.8 V.
    Est-ce qu'elle est quand même compatible et fonctionnelle ?
    Connaissez vous un site avec des batteries officielles et non des génériques ?
    Merci à vous
    Mélissa
    Kissagogo27
    Re : Choisir sa batterie
    Bonjour, il faut respecter la Tension sinon l'ordinateur va griller
    pour la capacité, elle peut différer, moindre capacité = moins d'autonomie , plus de capacité = plus d'autonomie il existe quelques possibilités selon le fabricant
    la référence A32-UL50 a l'air de se référer a un modèle de batterie, qui est utilisée par différentes machines, il faudrait plus le modèle de la machine pour retrouver la bonne batterie et donc la bonne tension .
    Melissa5457
    Merci pour la réponse.
    Alors c'est un ASUS mais je ne trouve pas le modèle c'est marqué : ALTEC LANSING SRS.
    Sur le chargeur original c'est marqué :
    65 W
    INPUT : 100V-240V 1.3A 50/60 HZ
    OUTPUT : 15-20V max 3.33A
    Je ne sais pas si ça aide ...
    Kissagogo27
    normalement vous devriez avoir une étiquette ASUS sous le portable ou une ligne MODEL : nom du modèle
  1. Comment choisir une batterie en fonction de la puissance
    Par yoyann17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 14h44
  2. J'ai un moteur, comment choisir la batterie adéquat?
    Par DeEsher dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2013, 08h21
  3. quel type de batterie choisir
    Par invitee6705445 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2013, 16h23
  4. Quelle batterie choisir pour une éolienne???
    Par khalid84 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2010, 13h04
  5. bien choisir sa batterie
    Par invitecbe63508 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 18h44
