dechargement de la batterie d'un ordinateur en veille prolongée
    mattlander
    salut a tous, voila... depuis quelques semaines quand je passe mon ordi en " veille prolongée " elle consomme toujours la chage de la batterie..je sais pas trop on dirait 2% toute les 1heure....aupararavant il me donnait pas ce genre de probleme.....est ce que quelqu'un peut m'aider ???? Merci d'avance....
    pelkin
    Re : dechargement de la batterie d'un ordinateur en veille prolongée
    Ben faudrait savoir l'âge de l'accu ?
    Trois ans c'est le bout du monde ... si on fait tout bien ; décharge au moins une fois par mois, on ne travaille pas branché sur le secteur avec l'accu chargé, on charge l'accu à fond à chaque recharge.
    Si on respecte pas, ben 1 an 1 an et 1/2 max et l'accu est mort.
    Dans tous les cas de figure, au mieux 1000 cycles recharge décharge. Tout en sachant qu'après 3 ans max, quoi que l'on fasse on ne peut espérer mieux que 50% de la capacité.
    Personnellement, ici, mon diagnostic serait : accu naze (ce n'est pas une batterie).
    Dernière modification par pelkin ; 26/06/2014 à 17h17.
    mattlander
    non ca va pour la batterie, quand je retire la batterie sur l'ordinateur, la charge du batterie reste la meme...mais si je laisse la batterie sur l'ordinateur en mode de veille prolongée , la batterie perd environ 15% de sa charge pendant 6heures....
    pelkin
    Ben oui, j'avais compris, et quand tu travailles sur batterie, combien de temps tient-elle ?
    Si la décharge est rapide, que ce soit en mode veille ou en activité -> accu foutu.
    Et tu n'as toujours pas donné son âge, au-delà de trois ans, -> accu foutu.
    mattlander
    la batterie me donne environ 4 heure... Il va y avoir deux ans
    Kissagogo27
    bonsoir, peut être que vous avez changé le paramétrage de la veille prolongée ?
    STR ou STD ?
    le Suspend To Ram va garder plus de composants sous tension vu que tout l'environnement de travail est sauvegardé en RAM
    alors que
    le Suspend To Disk lui va copier sur le disque dur l'état mémoire et couper tout ^^
    mattlander
    s'il te plait ou se trouve ce parametre ??
    pelkin
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Mais 4 heures DE QUOI ??? De veille ou d'activité sur l'ordi en fonction ? Y'a pas de devins par ici !
    mattlander
    bon la batterie peut me donner 2 film de 2heure de temps chacun... Et environ 3heure et demie de temps si je me connecte sur internet.... Je vous ai le dit pour la batterie ca va.... Si je retire la baterie de l'ordinateur, la batterie reste toute pleine, mais si je laisse la batterie dans l'ordinateur, elle s'epuise environ 2% par heure....
    Kissagogo27
    dans le Bios, section Power Management, sinon dans les options de gestion d'alimentation et veille prolongée ^^
    pelkin
    Mon dieu, ce n'est plus de l'aide informatique, c'est de l'accouchement !
    Comme vient de le demander KIssagogo27, qu'elles sont les actions du système en cas de :
    Fermeture du capot,
    Appui sur le bouton de démarrage,
    Comment est gérée la gestion de l'énergie en veille (Arrêt disque dur, and so weiter ...),
    Est-ce une mise en veille ou en veille prolongée ?
    Allez, rien que pour rire, on ne sait pas de quel ordi il s'agit, on ne sait pas quel est le système opératif, on ne sait pas si la mise en veille est gérée par l'OS ou par un programme constructeur.
    Bon, perso, je passe la main, je fatigue, cela doit être l'âge.
    Dernière modification par pelkin ; 28/06/2014 à 19h36.
  1. Veille prolongée
    Par pat383 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2014, 16h56
  2. PC qui sort de veille prolongée
    Par oldy1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2010, 14h45
  3. Veille prolongée
    Par inviteec912e3c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2009, 20h03
  4. mise en veille prolongée
    Par invite6430b647 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2008, 09h56
