Alimentation DDE
Alimentation DDE
    Fistos
    Alimentation DDE
    L'alimentation de mon DDE Seagate 2To est morte.
    Son étiquette indique 220V AC - 12V DC 1.5 A.
    Je suppose que si je trouve un convertisseur (est-ce le terme correct ?) avec les mêmes caractéristiques, il devrait convenir.
    Ce qui m'inquiète, c'est la fiche ronde qui s'introduit dans le DDE. Est-ce que c'est standard ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Alimentation DDE
    Hello!
    Pas de problème, n'importe quelle alimentation externe sortant du 12V DC sous 1.5 A minimum conviendra (Une 2, 3 ou 5A fonctionnera aussi). Pour la prise, c'est plus compliqué.....
    3 solutions :
    - Tu trouves une alim de récup et, sauf miracle, tu y réadaptes le cordon d'origine (soudure à l'intérieur du bloc ou soudure sur fils sortants + gaine thermo)
    - Tu identifies les diamètres extérieur (facile) et intérieur (plus compliqué) de ta fiche d'alim et tu achètes en conséquence.
    - Tu achètes un bloc alim universel avec un jeu d'adaptateur de fiches.
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Merci archeos
    Donc ces fiches ne sont pas standardisées (diamètre selon tension) malgré notre armée de fonctionnaires européens !
    Alors effectivement, si le diamètre ne correspond pas, je souderai le fil de l'alim défectueuse à la nouvelle.
    Fistos
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    La polarité n'est pas normalisée.... donc regarde sur ton ancien bloc ou sur le DD si c'est marqué .
    PS : inversion de polarité = disque mourru
    J'aime pas le Grec
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Effectivement, j'ai zappé le problème de la polarité : y'a quand même des ingénieurs pervers pour inventer ça
    (Futura Sciences)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    C'est le gros intérêt d'un forum ! Quand une réponse est incomplète... y a toujours un enfoiré pour la compléter , on ne peut pas penser à tout !
    J'aime pas le Grec
    Fistos
    Merci DAUDET78
    La polarité, ça va sans le dire mais ça va mieux en le disant.
    J'y avais heureusement pensé.
    Comme mon alimentation est morte, il m'est difficile de déterminer si le positif est au centre ou à l'extérieur mais j'ai un copain qui a le même et qui va vérifier.
    C'est toutefois sympa de m'avoir prévenu.
    JPL
    Responsable des forums
    N'y a-t-il pas un schéma quelque part sur le transfo ? Noir sur noir cela ne saute pas aux yeux mais il existe parfois.
    Fistos
    Merci JPL
    Il n'y a aucune indication que je puisse comprendre mais mon ami a mesuré avec un voltmètre sur le sien et le + est au centre.
    L'aiguille du voltmètre ne va dans le bon sens qu'en mettant la pointe rouge (+) au centre.
    Fistos
  1. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par NOW15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par Alex-physiká dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
