Reprogrammation BIOS CM ASUS P5N73-AM
    invite12a9ae6e
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai récupéré une carte mère p5n73-AM, or il se trouve que le bios ne marche plus (pas de bip au démarrage, écran noir, etc...)
    Or j'ai entendu dire que l'on pouvait le reprogrammer. Il me faut donc un programmateur de EEPROM. J'avais acheté il y a quelque mois une arduino duemilanove. Je
    voudrais savoir si il y a moyen de le reprogrammer avec ce matériel ou bien faut-il que j'en achète un autre ?
    Si possible, la marche à suivre ?
    invitee05a3fcc
    Re : Reprogrammation BIOS CM ASUS P5N73-AM
    Perso , je ne pense pas que l'EPROM du BIOS soit coupable ....
    invite12a9ae6e
    Comment peut tu affirmer ça ? Tous les signes ressemblent à cette panne... J'ai bien sur testé à vide, avec plusieurs barres de rames différentes, différents processeurs..
    Je ne vois plus que cela.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BobyBoby26 Voir le message
    Par ce que c'est rare qu'une EPROM se suicide (sauf en cas de mise à jour défectueuse)
    Ah la galère avant l'arrivé du moteur à vapeur !
    C'est plus probablement une alimentation, un convertisseur DC/DC ..... mais tu fais ce que tu veux !
    invite12a9ae6e
    Ben justement comme je l'ai dit, cette carte mère est une carte mère de récupération. Donc il ce pourrait que l'ancien proprio est fait n'importe quoi avec...
    Et sinon, oui effectivement ce sont des barres de RAM et pas rames.
    Mais je voudrais bien savoir si tu pourrait m'aider à savoir si on peut effectivement reprogrammer de l'EEPROM en dip-8 avec une arduino.
    invitee05a3fcc
    Le BIOS, c'est une EPROM en DIP24 ou 28
    invitee05a3fcc
    en DIP24 ou 28
    Sorry, lire DIL 24 ou 28
    invite12a9ae6e
    Je regrette, mais le bios de la P5N73-AM est en DIL-8 (8 pins)
    J'ai le composant sous le nez, je ne peut me tromper !
    invitee05a3fcc
    bon OK . Donc c'est une EEPROM . Quelle taille ?
    Donc il doit y avoir un p'tit programme de boot qui charge le contenu de l'EEPROM dans de la RAM
    invite12a9ae6e
    C'est exactement ce composant là :
    Nom : spd_20130325114326_b.jpg
Affichages : 214
Taille : 24,7 Ko
    Pour la taille, il y a marqué tout un tas de truc dessus :
    MXb081814
    25L8005PC-15G
    2YG856CG
    TAIWAN
    alors si tu as une idée...
    invite12a9ae6e
    J'ai réussi à trouver le datasheet et il me dit qu'il fait 8 megas.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...005PC-15G.html
    Mais je ne sais toujours pas comment le reprogrammer...
    invite12a9ae6e
    Enfaîte il me faudrait juste le programmateur pour le 25L8005PC-15G.
    Si vous avez un site qui le vend je suis preneur.
    dexboson201306
    Cool Re : Reprogrammation BIOS CM ASUS P5N73-AM
    quel est l'intérêt
    pour 45 € tu en a une neuve http://www.ldlc.com/fiche/PB00076836.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    quel est l'intérêt
    +1
    C'est une EEPROM SPI
    - Si tu as le fichier du BIOS
    - Si tu as un PC avec une liaison SPI
    Y a plus ka !
    invite12a9ae6e
    Désolé, mais je suis un peu novice en la matière, et ce que tu as dit... Sinon j'ai regardé sur le datasheet que tu m'as donné, et aucun ne
    correspond vraiment !(surement je me trompe). Le BIOS, je sait ce que c'est, pas de problème . Par contre liaison SPI ??
    Pourrait-tu m'expliquer ?
    PS : Pour dexboson201306, je voulais juste arriver à faire ceci par pure connaissance, pour arriver à le faire...
    Kissagogo27
    bonjour, vérifiez sur le site constructeur s'il n'y a pas une sauvegarde du bios prévu sur la carte mère, ou une procédure de flashage automatique a partir d'un CDrom gravé avec le fichier du bios téléchargeable sur leur site .
    invitee05a3fcc
    La liaison SPI, c'est une liaison hard normalisée entre un périphérique (L'EEPROM en l'occurence) et un système informatique (PC , µP ou µC)
    On peut ainsi lire ou écrire l'EEPROM .
    Vu ton niveau de connaissance, je pense que tu es mal parti pour réparer cette carte mère .
    dexboson201306
    Franchement la programmation de ROM EPROM EEPROM RAM-FLASH etc. mieux vaut être outillé pour le faire, alors à moins de disposer des outils d'un labo et des connaissances de collègues au boulot, ça risque de te prendre beaucoup de temps, et même si le prix du hardware a en général baissé, ce n'est pas vrai pour des outils à faibles distribution.
    mais je comprends très bien ton envie.
    invite12a9ae6e
    Merci de m'avoir répondu, je vais donc acheter cette petite puce sur internet.
    Merci d'avoir prit du temps pour m'aider.
    dexboson201306
    Je vérifierai quand même que la reprogrammation automatique n'est pas juste un "update" du BIOS, car si tu lance ce genre de logiciel ça va tenter de reprogrammer ton PC
    pour programmer quoique ce soit il faut
    1 Un ordinateur maitre
    2 Un logiciel de programmation
    3 Le fichier source correspondant EXACTEMENT à ce que tu veux faire
    4 Le matériel (interface (série, parallèle), support (socket) de programmation, câble)
    5 Et que tous soit compatibles
    Ce qui me ferait le plus peur c'est d'obtenir un fichier source de qualité, quand à la reprogrammation automatique j'ai un GROS doute, en effet comment un constructeur peut - il mettre en ligne un fichier qui correspond a du 'matos' dont il ignore les spécifs ???
    invite12a9ae6e
    Pour le matériel dont j'ai besoin, ça je savais, sauf quel programmateur acheter. Le reste, je l'ai !
    Et pour le BIOS, j'ai entendu dire qu'il valait mieux prendre le BIOS d'origine de la carte mère, et je l'ai trouvé.
    Je ne sais pas ce qu'il me faut de plus...
    dexboson201306
    alors ça a marché ?
    invite12a9ae6e
    Ben en faite je l'ai pas achetée, parce que je suis rentré au lycée, et je n'avais pas le temps. Du coup je vais quand même chercher de mon côté et puis je vous tiendrait au jus...
    Merci pour tout !
  1. asus r500a serie window 8 touche acces bios ?
    Par invite4cc430c2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2013, 17h04
  2. probleme bios sur catre mère asus p5q
    Par invite2867b6fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2011, 22h32
  3. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 14h22
  4. Reprogrammation eprom
    Par G'claire dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 12h00
  5. bios carte p5k de luxe asus
    Par invitea283e0ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2007, 20h41
