Mes disk dur IBM deskstar me causent soucis !!! help me !
    smysted
    Je n'arrive pas a configurer correctement les cavaliers de mes deux disk dur IBM deskstar IC35L080AVVA07-0 (80go) .
    Ma config:
    CM KT4V MSI (MS 6712)...
    DDR 256mo 333
    Athlon 2000XP.
    IDE1= HDD0 + HDD1 ( 2XIBM80Go sus cités)
    IDE2 = lecteur + graveur ...
    L'installation d'XP s'est faite, mais plante lors de certains acces au disk.
    J'ai donc pris un 40Go Western Digital et tout fonctionne correctement...
    J'en ai donc deduit que le problème venait de la configue hardware des HDD...
    Pouvez- vous m'aider à configurer ces disk IBM SVP !!!
    invite1c383cd3
    salut!!
    Bon deja si tu peut installer le system dessus c'est que le probleme viens de windows et pas du disque... enfin a premiere vue.
    Pourrais-tu preciser la reference du disque (80Go 60 / 80 / 120GXP???)
    As tu essayer avec les 2 disques?
    Ta CM a combien de ports IDE? Que 2?
    Les cavaliers sont tres clairements identifiable sur les IBMs donc pour ce qui est de l'erreur de config disque je doute.
    En revenche il peut y avoir un probleme au niveau du bios... a voir.
    Peut etre aussi au niveau de nappes IDE (compatibilite ATA).
    Voir peut etre les pilotes VIA. (ou similaire suivant le chipset).
    Les as-tu bien formater?
    sinon telecharge "drive fitness test" pour les tester sur le site IBM et au pire fait un gros formatage bas niveau et efface la section boot du disque.
    Si apres toutes ces verifications ca plante toujours il ne te reste plus que le SAV mais franchement je ne crois pas que ca vienne des HDD?
    Dagda
  1. disk dur damage
    Par invitebb36e395 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2006, 12h06
  2. disk dur parallel
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/10/2004, 18h45
  3. Formatage du Disk Dur sous XP
    Par invitebe767243 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2004, 10h36
  4. formatage disk dur virtuel
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2003, 22h29
  5. partitionnement disk dur
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2003, 15h41
