probleme de chauffe
probleme de chauffe
    Havana7
    probleme de chauffe
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai un sérieux problème de chauffe sur un ordi portable HP pavilion7.Le ventilo se met en marche dés la mise en route du PC et il chauffe quasi immediatement sans même qu'un seul fichier ne soit ouvert.
    Je l'ai démonté et soufflé en totalité mais rien ne change.
    Est-il possible que cela soit un problème informatique et quelle pourrait en être la solution.
    Merci de vos réponses éclairées et bonne journée à tous.
    wizz
    Re : probleme de chauffe
    tu as démonté quoi, et soufflé sur quoi?
    Havana7
    j'ai démonté l'ordi entièrement, je l'ai mis en pièces détachées ventilo compris et j'ai soufflé toutes les pièces et conduites cuivre de refroidissement à l'aide d'une bombe à air comprimé
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Havana7 Voir le message
    Vérifier via le task manager l'occupation CPU "au repos" (c'est à dire sans application lancée par l'utilisateur) pour voir si il y a une anomalie de ce coté.
    azad
    Salut.
    Et si tout est démonté, profites-en pour changer la graisse thermique (CPU et vidéo).
    Mais j'ai relevé souvent des problèmes de chauffe sur les portables HP. Il faut faire contre mauvaise fortune, bon soeur et en fin de vie s'en servir de bassinoire ou de bouillotte.
    Havana7
    bonjour à tous
    l'utilisation du CPU est tout à fait normale.
    Effectivement je vais en profiter pour changer la thermique ça lui fera que du bien.
    Si vous avez d'autres solutions surtout n'hésitez pas.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon vérifier le profil de gestion d'alimentation, et aller en parametres avancés , il y ades stratégies d'utilisation du ventilateur, et de la manière dont il est contrôlé
    en marche forcée, ou réduction de la vitesse du CPU avant déclenchement, etc etc , et coté CPU utilisation minimale / maximale ..
  1. [Thermique] Problème Chauffe-Eau ELM
    Par Rockman10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 11h05
  2. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 11h33
  3. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h49
  4. [Thermique] Problème de Chauffe-eau
    Par inviteef173ce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 15h32
  5. [Blanc] probléme de chauffe
    Par inviteda61be13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 16h03
