Alternative à Hyperterminal
    Boumako
    J'ai besoin d'une application simple pour envoyer des données sur un port COM, avant on pouvait le faire avec hyperterminal, mais il n'est plus sur Seven.
    Après quelques recherches j'ai vu qu'un éditeur le fournissait gratuitement pour un usage privé, sauf que cette gratuité n’est valable que 30 jours...
    Connaitriez vous un autre logiciel capable de faire la même chose ?
    Merci d'avance.
    Arzhur
    Re : Alternative à Hyperterminal
    As-tu essayer MobaXterm ? Je l'utilise pour du SSH sous windows et je vois que je peux ouvrir une "session serie COM". C'est peut-être ce que tu cherches.
    Kissagogo27
    Boumako
    Merci pour vos réponses, je vais suivre ces pistes.
    albanxiii
    Il y a putty aussi.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Boumako
    J'ai essayé mobaXterm, terraterm, putty et hyperterminal.
    Ça fonctionne très bien, mais un autre problème se pose avec chacun d'eux : Coté matériel j'ai programmé pour répondre à des commandes spécifiques formées de plusieurs lettres ou chiffres, mais le soucis de ces logiciels est qu'ils envoient les valeurs frappes de touches aussitôt tapées, donc les mots clés sont mal interprétés.
    Ne serait il pas possible de taper un mot complet, puis ensuite de l'envoyer ?
  1. PIC16F877A et HyperTerminal
    Par invite80e0db49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 10h20
  2. hyperterminal
    Par invite920033da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2011, 17h51
  3. liaison rs 232 hyperterminal
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 09h46
  4. HyperTerminal sur Pocket PC
    Par Padrino dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2008, 09h02
  5. Hyperterminal => humm
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h00
