Bug windows et démarrage pc
    Tirmit
    Question Bug windows et démarrage pc
    Je possède un pc portable asus x53sv, intel core i7, nvidia geforce gt540m, 8go de ram. J'ai windows 7 et ubuntu qui sont installés.
    Depuis quelques temps j'ai plusieurs problèmes qui sont apparu :
    - Au démarrage du pc, le disque dur ne tourne pas et j'ai juste le logo asus qui est affiché sur l'écran. Cela peut durer indéfiniment tant que je n’appuie pas sur le bouton "F1".
    Après tout ce passe normalement : je peux choisir l'os etc... Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, l'ordinateur ne se lance jamais sans F1. J'ai essayé de remettre les configurations du bios pas défaut, mais cela ne change rien.
    - Le second problème concerne windows. Il apparaît de temps en temps. Le démarrage se passe très bien, jusqu'au bureau. Tout s'affiche, mais dès que je commence à ouvrir une fenêtre ou si je lance un logiciel.... tout se bloque, la souris est ralentie et windows bug. Pourtant si j'allume le gestionnaire des tâches, le processeur ne fonctionne même pas à fond (que 14%) et la ram est presque pas utilisée... Une fois il voulait même pas allumer le menu cntl+alt+suppr en disant que y avait un problème avec windows qui ne réponds pas...
    Pouvez vous aider svp ?
    DAUDET78
    Re : Bug windows et démarrage pc
    Moi, devant un problème PC (et avant d'aller voir le toubib !) :
    En première urgence, on ne connait pas l'avenir, sauvegarder sur un DD USB les fichiers persos ( photo, vidéo, carnet d'adresse .doc etc)
    Ensuite, tester la RAM avec MemTest sur un CD bootable
    http://www.commentcamarche.net/downl...r-69-memtest86
    Tu le laisses tourner deux heures. Si rien en rouge sur l'écran, la RAM est probablement bonne.
    Si il y a du rouge, bingo, c'est la RAM ! question terminée .
    J'aime pas le Grec
    Tirmit
    Merci de ta réponse,
    j'ai déjà essayé memtest (j'avais pas fini l'analyse,j'avais fait que la moitié du test).
    Je vais la faire en entier alors...
    Est-ce que le problème peut venir de l'alimentation ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Tirmit Voir le message
    Pour moi, il faut laisser pédaler Memtest au moins 2H
    Si la RAM passe, ça peut être n'importe quoi !
    Alimentation, DD , virus, carte mère, bug Windows, température etc
    Il date de combien de temps ce portable ?
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    Bonjour, F1 ça ressemble a l'option pour poursuivre mm avec un bios non configuré qui indique des erreurs de configurations > voir la pile ou l'accus de sauvegarde du bios .
    Tirmit
    je vais alors essayer de changer la pile, j'espère que ça va aider...
    J'ai refait le testé de la mémoire, et il n'y a aucun problème.
    Il a minimum 4ans.
    wizz
    -acheter un DD 2.5"
    -installer ce nouveau DD dans le PC, et installe/réinstalle proprement UN système exploitation (ou mieux si possible une restauration d'usine via les CD de sauvegarde)
    ensuite, soit c'est le DD en cause, et donc ton PC refonctionne comme avant
    soit ce n'est pas le DD incriminé, alors tu pourras toujours acheter un boitier externe USB pour y loger ce nouveau DD, et l'utiliser comme tout DD USB, comme une sauvegarde de tes données par exemple
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le logo Asus affiché au démarrage ne cacherait il pas un message du BIOS te demandant d'appuyer sur F1 pour continuer?
    Tu dois pouvoir désactiver l'affichage de ce logo dans le BIOS.
    (Futura Sciences)
    Tirmit
    Hello!
    Normalement le logo s'affiche toujours au démarrage.
    Mais en fait le problème viens du disque, car d'après le gestionnaire de disques de ubuntu : LE DISQUE VA PROBABLEMENT BIENTÔT DÉFAILLIR
    Donc je vais tout simplement le changer.
    Merci à tous pour votre aide
    wizz
    n'oublie pas les sauvegardes, et tout de suite
    en attendant, ne plus utiliser cet ordinateur (ou ne plus utiliser ce DD)
  1. au démarrage de windows
    Par invitea9553cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2006, 11h52
  2. Démarrage windows
    Par invite7dedd8fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2006, 21h02
  3. Demarrage windows
    Par iwio dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2006, 22h18
  4. 2 windows au démarrage
    Par invitec2155acc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2005, 00h08
  5. Démarrage windows
    Par invitef2671992 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2005, 17h10
