Bonjour a tous
J'ai un petit problème quand je branche mon MP4 a mon ordinateur il n'est pas reconnue.
J'ai donc besoin d'aide pour remédier a ce problème.
Bonjour a tous
Ton ordinateur, il est en W95 ou W98 ?
J'aime pas le Grec
C'est un Parcard bell et mon MP4 c'est un Archos. Ça fait 2 mois que je l'ai et au début ça marchait normalement
Je vais s'en doute paraître bet mais qu'elle est la différence entre W95 et W98 ? Le W c'est Windows ? Pour mon cas c'est Windows
Et pour les gens compétent de qui parles-tu exactement des membres du forum ou le SAV pour mon MP4
Tu est en W95 ? W98 ? W98 SE? Millénium ? W2000 ? Vista ou Seven ?
J'aime pas le Grec
@ géni1000.000 : Daudet78 aimerait que tu nous donnes un minimum d'information sur ton ordinateur.
Donnes nous le nom de ton système d'exploitation. Windows se décline sous différentes "versions" : 95, 98, XP, Vista, Seven ... (ça peut pas faire de mal : http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows)
Pour la connaître, tu peux aller dans "Démarrer -> Panneau de configuration -> Système".
Daudet78 suppose que ton système d'exploitation est W95 ou W98 (W=Windows effectivement) car depuis XP il y a peu (moins en tout cas) de problèmes de reconnaissance de périphériques.
Si ça marchait avant, il y a probablement eu désinstallation de pilotes. Pour vérifier cela, vas voir dans :
"Démarrer -> Panneau de configuration -> Système -> Gestionnaire de périphériques"
et dis nous s'il y a une ligne avec un panneau d'avertissement.
@Daudet78 : pas la peine de s'énerver, on a tous le droit de débuter un jour et de ne rien connaître de sa machine
Cette fois ci je crois que je répond correctement à la question posée par DAUDET78 j'ai Windows 7 Ensuite je suis allé sur le gestionnaire des périphérique mais il n'y a pas d'avertissement.
A la base sur l'écran de mon MP4 il y avait le symbole USB maintenant il y a une batterie elle ne se recharge pas puisse qu'elle est totalement charger.
Je crois que le problème se trouve au niveau du branchement USB
j'avais mon MP4 sur les genoux et en me levant l'ordinateur la reconnue, malheureusement ça n'a pas durée longtemps.
Maintenant il suffit juste de faire bouger le cordon jusqu'à temps qu'il se connecte à mon PC.
Merci à tous de votre aide
Et sur un autre PC, ton MP4 marche ?
Et sur une autre prise USB de ton PC ?
Si dans tous les cas, il faut titiller la fiche USB pour que ça marche, il y a un mauvais contact coté USB du MP4
J'aime pas le Grec
Etre sur une autre prise USB de mon PC ne change rien.
Je n'ai pas eu l'occasion de le brancher à un autre ordinateur que le mien.
De toutes façons je ne pense pas que ça changerais quelque chose puisse que le problème est du coté USB de mon MP4. Mon ancien MP4 avait aussi des problèmes a se connecter a la plupart des ordinateurs
Mais t'es toujours comme cela.
Calmes toi DAUDET78, pètes un coup... c'est fatiguant, quand on tombe sur un post sur ce forum de quelqu'un enervé, pas la peine de voir qui c'est, c'est DAUDET
Hello!
Arrêtez de nous énerver papy Daudet!
Si ça fonctionne pas mieux sur un autre port USB, commence par changer ton câble USB.
(Futura Sciences)
depuis 3 ans, daudet a suffisamment pété
inutile de remettre une couche, sous peine de l'énerver, et de le faire péter un autre coup
non seulement les déterrages (de ta part) coutent en énergie, et participent au réchauffement climatique
mais si en plus, daudet se met à péter, alors où ira le monde...
Si tu ne veux plus lire ma prose .... il y a la BoiteACon !
Procédure :
- Une de mes réponses (que tu regardes pour la dernière fois ....)
- tu cliques sur DAUDET78
- tu cliques sur voir le profil
- tu cliques sur Ajouter dans la liste d'ignorés
- tu cliques sur Oui
Dernière modification par DAUDET78 ; 27/10/2014 à 09h45.
J'aime pas le Grec
A l'époque d'usenet, on avait même une onomatopée et un verbe pour décrire cela : "PLONK" et, de là, le verbe "plonker"; l'usage de ce terme s'est quelque peu perdu depuis.
"PLONK" était censé décrire le bruit que faisait le "troll" en tombant dans le "killfile" (en français : boite à cons)
Exemple : "You are an obvious troll - PLONK !"
La discussion a suffisamment dérapé. Merci d'arrêter.
