Problème serveur
Problème serveur
    RocketRaz
    Problème serveur
    Salut à tous, j'ai tous les composants nécessaires pour mon serveur.
    Petit problème, il ne démarre pas et m'affiche un problème apparemment lié à la RAM.
    J'ai un processeur Intel Xeon et la carte mère qui va avec : HP FMB-0902
    Ces deux composants viennent d'une Workstation HP Z400
    J'ai donc mis de la RAM Corsair qui traînait chez moi...
    Je voudrais savoir si le problème vient bien de la RAM ou si ça vient d'ailleurs.
    Si ça vient de la RAM, je n'ai pas de souci à en acheter d'autre.
    Merci de vos réponses, cela me permettra de profiter enfin de mon serveur privé
    Kissagogo27
    Re : Problème serveur
    Bonjour, est ce de la Ram normale ou de la Ram Ecc ? vérifiez sur la doc de la carte mère / serveur la mémoire nécessaire , peut être une configuration par jumper ou bios pour choisir entre les 2
    RocketRaz
    La RAM de la workstation : PC3-10600 DDR3-1333 ECC Unbuffered DIMMs
    Mais je ne l'ai pas donc...
    eric mag
    la plupart des serveurs utilisent de la ram ECC à cause du contrôle d'erreur.
    si pas ECC, alors pas de démarrage, c'est considéré comme une panne.
    RocketRaz
    En effet ça ressemble physiquement à une panne.
    Si j’achète de la RAM ECC normalement tout rentre dans l'ordre ou c'est pas sûr ?
    J'ai déjà fait mes 3 pc donc j'ai pu vérifier mon installation et me corriger mais là c'est du matos que j'utilise pour la première fois donc je préfère me renseigner avant de commettre l'irréparable !
    Merci pour ta réponse en tous cas !
    eric mag
    j'avais eu le gag sur un WS de chez HP. il fallait de la ram ECC, sans buffer, et montée uniquement par paires identiques.
    j'ai eu du mal à trouver. j'ai fini par en trouver d'occase sur la bay à un tarif "correct".
    à l'époque, c'était de la DDR (1ère du nom).
    ce type de ram est réservé à des machines de traitement de données, donc peu courante (exceptés les serveurs, où des données cryptées peuvent passer).
    comme tout ce qui est en "petite série", c'est cher...
    RocketRaz
    Logiquement ça c'est bon non ?
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00152195.html
    eric mag
    si c'est toujours pareil, il te faudra 1 paire.
    essaye plutôt d'en trouver d'occase (sur ebay.uk ou .fr).
    franchement, 150€ sans être absolument certain du résultat, perso, ca me ferait mal au derche
    un truc comme ca:
    http://www.ebay.fr/itm/HP-1GB-500668...item4189cd72d5
    Dernière modification par eric mag ; 04/11/2014 à 09h43.
    RocketRaz
    Super !
    Merci pour le lien !
    Je vais partir là dessus et j'investirai quand je serai sûr que ça fonctionne !
    Merci encore, je te tiens au courant de mon test !
  1. Choix / Compatibilité serveur physique et serveur virtuel
    Par crokgem dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2013, 00h04
  2. Serveur maitre + serveur esclave = 2 licences?
    Par flyingman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2012, 09h57
