Suite MAJ Windows problème connexion internet, sata, USB
    Kacaouet
    Lightbulb Suite MAJ Windows problème connexion internet, sata, USB
    Je ne sais pas s'il y a une correspondance entre la mise à jour Windows et mon problème de ma connexion internet , connexion SATA et USB, pour ma part je pense que oui
    En effet depuis hier, suite à cette mise à jour qui s'est bien déroulé, en redémarrant l'ordinateur par la suite, je n'ai pas pu avoir ma connexion internet , tout du moins, le connexion entre l'ordinateur et la box.
    J'ai aussi un souci avec certaines connexion USB sur mon PC et la reconnaissance d'un disque dur qui est devenu invisible.
    Quelle est la solution pour remédier à ce souci, est-ce que je dois annuler les mises à jour qui ont été effectué dernièrement ?
    Merci pour vos réponses.
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    invitee05a3fcc
    Re : Suite MAJ Windows problème connexion internet, sata, USB
    Comme toujours ... question incomplète !
    - Référence précise du PC
    - Quel Windows 95 ou W8.2 ?
    Kacaouet
    Bonsoir, excusez-moi omis de préciser la configuration.
    Je suis sur windows 7 en 64 bits
    trebor
    C'est une mise à jour de Windows 7 ou autres,..........qui aurait provoqué ce problème ?
    Je n'ai pas d'idée, mais étant sous W7 pro en 32 bits, c'est inquiétant
    Bonne nuit et suite pour une solution
    Kacaouet
    Carte mère Asus ROG formula V crosshair 5f kcc rem msq
    Memoire vive 16 gb gskill 8oo mhz
    Boitier alim 1000w
    Carte graphique Hd6670 1go
    Dissipateur noctua ?
    Kacaouet
    je ne sais pas si s'est les mises à jour de Windows 7 mais en tout cas cela est survenu après...
    trebor
    Chez moi les mises à jour de Windows se font lors de l'arrêt du pc.
    Il y a bien le moyen de restaurer le pc à un date antérieur, mais je ne suis pas certain que cela va résoudre le problème.
    Panneaux de configuration puis système puis centre de maintenance puis récupération.
    Donc attendre l'avis d'un pro pour te conseiller.
    Si c'est un virus sur le pc, aller dans la section désinfection du forum pour faire une analyse de ton pc.
    http://forums.futura-sciences.com/se...ectez-machine/
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 01/11/2014 à 00h43.
    Kacaouet
    Unhappy Re : Suite MAJ Windows problème connexion internet, sata, USB
    Bonsoir trebor,
    J'ai déjà fait un test approfondi avec un antivirus , scan complet vérification de malware . Je précise que je n'ai plus de connexion internet. J'ai déjà procédé une restauration une date antérieure , toujours la même chose. J'ai même procédé à la réinstallation complète de Windows puis j'ai réinstallé la sauvegarde images que j'avais faite, mais la toujours rien aussi , je suis surpris , j'espère que ce n'est pas un souci physique de la carte mère
    Dernière modification par Kacaouet ; 01/11/2014 à 01h18.
    trebor
    Bonjour Kacaouet et autres lecteurs du forum,
    Pour te connecter à internet, tu le fait en wifi avec un adaptateur usb ou par câble ?
    Effectivement le disque dur ayant été formaté et Windows réinstallé comme à l'origine, peut-être la carte réseau qui serait H.S ?
    Mais attendons d'avoir l'avis des pros du pc pour ce problème ?
    Bonne journée à tous
    Kacaouet
    Bonjour trebor,
    Merci pour ton suivi, pour la connexion Internet , je le fais via le câble RJ45 .
    Dernière modification par Kacaouet ; 01/11/2014 à 10h55.
    Kacaouet
    Petite info supplémentaire, le souci logiciel SATA USB est réglé, commande CMD indique" carte réseau déconnecté "Je vais installer une carte wifi que j'avais de côté pour voir si cela provient de la carte réseau. Je suis preneur de toute info pour réactiver la carte réseau . Merci à tous pour votre suivi et les réponses que vous allez m'apporter.
    trebor
    Aller dans le panneau de configuration puis en haut à droite dans afficher par : catégories choisir petites icônes puis cliquez dans la liste sur gestionnaire de périphériques puis double clics sur carte réseau ou autres périphériques afin de voir s'ils fonctionnent tous correctement.
    Un pro pourra t'en dire plus car il on d'autres moyens.
    Kacaouet
    Hey salutation les poteaux !
    Bon, il y a du nouveau, suite la mise en place de la carte réseau Wifi, j'en ai profité pour changé la pâte thermique.
    J'ai couché la bête et appeler un exorciste pour sortir le mal ! Il a dit l'incatation suivante "Satan bêterai de sortir du PC"
    et hop, ya eu un peu vomi, les meubles ont bougés et zou, la lumière est réapparu! si c'est vrai !!!
    En remettant en fonction le PC, je suis allé jeté un oeil dans le gestionnaire des périphériques et là je vois "Carte réseau"
    Celle-ci avait disparu auparavant, avant le démontage, j'avais désinstaller le pilote, peut-être ça qui a fait...
    Du coup, j'ai réinstallé le pilote et puis me voici, je n'en revenais pas ! il faut avoir la foi ^^
    J'espère que ça ira par la suite.
    Un grand merci à vous pour votre soutien,
    trebor
    Bonsoir, je suis content pour toi,
    J'avais une autre info pour voir si un service est démarré ou arrêté ou manuel.
    Cliquer sur démarrer puis en bas à gauche dans la barre de recherche il faut y indiquer : services.msc puis cliquer sur entrer.
    Vous avez la liste des services, un clic droit pour démarrer si le service est arrêté ou vis et versa.
    Voir cette photo qui montre les services et leurs états :
    Nom : services.msc.JPG
Affichages : 95
Taille : 181,3 Ko
    En bas à gauche tu-as l'onglet soit : étendu ou standard pour la mise en page
    Dernière modification par trebor ; 01/11/2014 à 20h11.
    Kacaouet
    Hey Trebor,
    Je réponds un peu tard mais je me suis absenté, le service est correct !
    pas de soucis particulier.
  1. probleme pc connexion+windows
    Par invitec3891ede dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2014, 22h25
  2. Problème de connexion internet sur Windows 7
    Par invite6d44a734 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2012, 17h22
  3. Problème de connexion internet
    Par invite22341a09 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/02/2010, 00h21
  4. Probleme de connexion internet
    Par invite82cb039d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2009, 22h43
  5. bug à la connexion internet sous Windows xp
    Par invite98727acd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2006, 04h01
