Je dois changer mon ordinateur portable.
Je fais beaucoup de cartographie et dois transmettre mes document via internet.
Que me conseillez vous ?
Merci pour vos réponses
Hello!
Transmettre des documents par internet, même la première tablette bas de gamme le fait très bien. Par contre, la cartographie, c'est vague... Quel logiciel utilises-tu?
(Futura Sciences)
J'utilise indifféremment Carto Explorer III, Mémory Map et Map source Garmin.
Les fichiers en gpx sont faciles à transmettre, mais j'envoie aussi des saisies d'écran plus lourdes (de plusieurs mégas).
Mon ordi actuel, en Windows Seven, se bloque souvent et je suis obligé d'attendre plusieurs minutes pour pouvoir continuer.
J'ai énormément de fichiers et j'hésite car beaucoup de transferts seront à faire, sans parler de la réinstallation des logiciels et des cartes.
Merci pour ta réponse.
A +
tu t'inquiètes pour des fichiers de plusieurs méga octets si c'est transférable ou pas
entre temps, les peer to peer se font avec des fichiers de plusieurs giga octets, et ça n'a pas l'air de ne pas fonctionner
carto explorer 3 est sorti vers 2007 (?)
Garmin n'indique rien comme configuration minimale requise
bref, n'importe quel ordinateur suffit pour ce dont tu as besoin, y compris le tien actuellement
et si ça bloque, la cause est ailleurs, genre surchauffe, etc...
Cela n'a peut-être rien à voir mais je signale un problème dont j'ai été victime. J'avais laissé la gestion de ma mémoire virtuelle de mon Windows 7 32 bits en automatique et je m'étonnais de voir l'ordinateur ramer de façon surprenante dans certaines conditions, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en automatique Windows avait créé un fichier pagefile.sys d'à peine un peu plus de 1000 Mo, ce qui est tout-à-fait insuffisant. Depuis que je l'ai mis en manuel à un peu plus de 4000 Mo je n'ai aucun problème.
merci de vos conseils, je vais voir du côté de la mémoire virtuelle. Si c'est mieux je vous tiens au courant.
Bonjour Clodo83,
En générale, une fois et demi de la valeur totale, c'est indiqué "recommandé"
Sinon au niveau "regedit" tu peux améliorer la mémoire tampon pour avoir un plus performant et plus rapide
Étape 1: Allons à l’éditeur de registre en tapant regedit dans
la fenêtre Exécuter.
Étape 2: A l’intérieur de l’Éditeur du Registre suivons ce chemin:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management
Étape 3: Si la valeur IoPageLockLimit n’apparaît pas dans le panneau de
droite, faites un clic droit dans un espace vide et dans le menu contextuel
choisissez: Nouveau > Valeur DWORD (32-bit).
Étape 4: Nommez la valeur IoPageLockLimit et validez.
Étape 5: Maintenant, double-cliquez sur la valeur nouvellement créée et dans la section
‘base’, sélectionnez hexadécimal.
Étape 6: Dans le champ Données, entrez la valeur F0000 et cliquez sur OK.
Il faut attendre que tout ce mettent en place après un redémarrage
une bonne défragmentation compléte avec smart défrag 3.3
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirr...tdefrag,3.html
Dernière modification par Kacaouet ; 22/11/2014 à 14h42.
Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
Proposition très discutable : http://assiste.com/Cache_disque.html
Bonsoir JPL,
Comme tu le dit, c'est discutable mais pas le moins irréalisable !
J'ai procédé à ce changement et je n'ai pas remarqué d'incidence
ni de ralentissiment aggravés...
Chacun fait il pense être bon et je penserais à faire marche arrière
Si je vois une difference notable...
Je n'ai pas d'expérience sur cette modification, juste une lecture qui permet de voir où se situeraient les risques éventuels.
Pour répondre plus précisement sur le sujet de la modification dans le registre
il faut effectuer une sauvegarde totale où partielle de la base de registre et où des clefs de registre !
Effectuer une sauvegarde image tout autant, via Windows où logiciel externe.
Comme ça ,on peut modifier de façon sereine des clefs de registre et remettre tout en ordre,
si le problème vient bien du changement opéré...
@+ Kacaouet
Dernière modification par Kacaouet ; 22/11/2014 à 21h17.
