Avis carte graphique
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    J'ai un ordinateur fixe hp pavillon p6 avec une carte mère MSI MS-7778 (Jasmine) et un processeur amd 5300 3.4Ghz
    J'aimerais bien savoir si mon processeur est assez puissant pour des jeux comme le tout nouveau GTA V etc...
    J'aimerais bien changer de carte graphique, donc j'ai sélectionner quelques unes :
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...09E21M42975868
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...029D5M27122379
    http://www.materiel.net/carte-graphi...-go-82073.html
    quelle est la meilleur ?
    merci d'avance
    JS7777
    Re : Avis carte graphique
    Je cherche aussi une barrette de mémoire de 4go le moins cher possible
    Informations comptabilité RAM :
    Architecture de mémoire double canal
    Quatre connecteurs DIMM DDR3 à 240 broches
    Modules DIMM DDR3 pris en charge
    PC3-10600 (DDR3-1333)
    PC3-12800 (DDR3-1600)
    PC3-14400 (DDR3-1866)
    Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
    Modules DIMM 1 Go, 2 Go, 4 Go et 8 Go pris en charge
    Gère jusqu'à 4 Go sur les systèmes 32 bits
    REMARQUE :Les systèmes 32 bits ne peuvent pas accéder à la totalité des 4 Go de mémoire.
    Gère jusqu'à 32 Go sur les systèmes 64 bits
    REMARQUE :La quantité maximale de mémoire affichée reflète la capacité du matériel et peut être limitée davantage au niveau du système d'exploitation.
    wizz
    http://www.amazon.fr/HP-Pavilion-P6-.../dp/B00CDFYWVS
    si c'est celui ci, alors c'est plus que limite,
    le CPU est tout juste suffisant pour lancer le jeu
    http://www.ginjfo.com/actualites/log...andee-20140820
    http://www.cpu-world.com/benchmarks/AMD/A4-5300.html
    ce PC accepterait ces CPU suivant, à voir sur la liste de comparaison ci-dessus
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...c03343058#N130
    ...et il faudrait aussi vérifier que l'alim présente est capable de fournir autant de puissance supplémentaire pour un autre CPU plus puissant, ainsi que la carte graphique gamer, chose dont je doute fortement
    ...sans compter qu'il faut s'assurer que la carte graphique soit physiquement insérable dans ce boitier dont l'espace est si minuscule
    JS7777
    Merci pour ta réponse
    Oui cela est mon ordinateur
    Mon alim est une 500W
    Grany02
    Avant de penser changer ta carte graphique, il va falloir penser aussi à changer ton alimentation, condition que ton boitier accepte les PSU ATX standard
    Généralement sur HP et tous les autres PC de marque, les PSU ne dépassent pas 300W ce qui est très insuffisant. Dans ton choix de cartes graphiques la plus économe électriquement sera la GTX 660 mais c'est un ancien modèle, le modèle qui la remplace actuellement est la GTX 760
    Ensuite pour ton processeur, un APU A4-5300 est trop faible pour pouvoir jouer GTA V, même le Pentium G 3258 est plus performant. Ta carte mère peut recevoir les processeurs suivants :
    > Trinity Dual-Core A4-5300 65 W
    > Trinity Dual-Core A6-5400K 65 W
    > Trinity Quad-Core A8-5500 65 W
    > Trinity Quad-Core A8-5600K 100 W
    > Trinity Quad-Core A10-5700 65 W
    > Trinity Quad-Core A10-5800K 100 W
    à toi de voir suivant tes moyens, lequel pourrait remplacer mais le A10-5800K ne coute pas trop cher (95€) et remplacera avantageusement ton petit A4-5300
    évidemment, toutes [http://www.ldlc.com/b-be7310759328416a.html ces évolutions] ont un coût non négligeable d'environ 350€. Quel est ton budget maximum ?
    Dernière modification par Grany02 ; 22/11/2014 à 10h25.
    wizz
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    500W !!!
    comment dire.....
    JS7777
    Oui mon alim est de 300W non 500W
    détails :
    Interne de 300 W (100-240 V)
    Format : ATX interne
    Puissance totale : 300 W
    Fourchette de tension d'entrée nominale : 200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
    Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
    info sur mon ordinateur :
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...roduct=5309828
    Mon budget est de 225€ maxi
    PSU ATX standard ? comment savoir ?
    Pour l'alim j'aimerais une pas cher
    Le processeur je suis d'accord pour le changer et pour la carte graphique celle-là est bien ?
    aucune idée si j'ai de la place pour une carte graphique
    Boîtier de l'ordinateur
    Minitour
    Hauteur : 36,8 cm (14,4 pouces)
    Largeur : 16,5 cm (6,4 pouces)
    Profondeur : 38,9 cm (15,3 pouces)
    Poids : 8 kg (17,6 livres) - sans emballage
    Arzhur
    500W !!!
    comment dire.....
    Oui tu veux dire quoi ? 500W c'est large...
    wizz
    Citation Envoyé par Arzhur Voir le message
    que les poules auront des dents le jours où HP (ou équivalent) vendra un PC entrée de gamme avec une alim 500W (alors que le PC vendu en question ne consomme que 150W à tout casser)
    wizz
    225€, c'est trop limite pour une carte graphique + CPU + alim
    pour voir s'il y a de la place, tu ouvres le boitier, et regardes l'encombrement disponible pour une carte graphique
    http://s51.photobucket.com/user/chee...eHpPM.jpg.html
    pour l'alim, pas besoin de se ruiner avec des alim top
    mais si tu prends une pas chère, alors tu prends le risque de cramer ton PC, avec des alims dites 500W mais qui ne délivrent pas cette puissance de manière continue, seulement en pic, et qui va claquer en peu de temps (et cramer tous les autres composants du PC)
    Grany02
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Pour l'instant son PC ne consomme presque rien mais lorsqu'il changera de carte graphique et de processeur la consommation grimpera, les 300w d'origine sont trop faibles. Pour l'alim 500w seront suffisant d'autant que son PC ne pourra pas évoluer vers plus performant, éviter les alime de marque Advance, Heden ou génériques (noname) qui effectivement claquent et grille tout ce qui y est connecté, CanardPC l'a déjà démontré...
    Grany02
    détails :
    Ces dimensions suffisent pour indiquer que l'alimentation d'origine a un format ATX standard
    225€, si tu veux changer le CPU, GPU, PSU ça va faire trop juste.
    Ce serait dommage de changer autant d'éléments pour se contenter d'une carte graphique à 80€.... il faut augmenter un peu ton budget, faire les fonds de poches...
    Pas cher c'est tout de même 45/50€, c'est un élément ne pas négliger, il en va de la sécurité de ton PC
    La carte graphique est bien mais je crains qu'elle ne soit CPU limited même avec un A10-5800K
    Minitour
    Vues les dimensions extérieures de ton boitier, il ne doit pas y avoir de soucis pour une carte graphique standard
    JS7777
    Merci beaucoup
    Je vous en dirai plus
    wizz
    http://static.pcinpact.com/images/bd...ol-pc-k56n.png
    sur celui là, ils ont laissé la partie centrale vide, afin que les longues cartes graphiques puissent s'installer sur toute la longueur du boitier
    http://www.rueducommerce.fr/composan...-A05FNB_01.jpg
    sur celui là, zut, il y a la cage supportant les disques durs
    mais en cas de nécessité, on peut virer cette cage, et mettre les disques durs ailleurs, comme dans les baies pour DVD
    http://img.generation-nt.com/gmc-k-4...0000404031.jpg
    sur celui là, zut, le support des disques durs n'est pas amovible
    il faudrait couper ce support pour libérer de la place, mais ça va plomber la rigidité du boitier, avec les emmerdes qui viendront avec
    http://www.vulgarisation-informatiqu...oitier_atx.jpg
    sur celui là, la cage des DD est juste dans le prolongement de la carte graphique
    et en dessous, toute la profondeur du boitier est disponible, mais on n'y installe rien (à part peut être les PC industriels, avec des cartes controleurs, acquisitions spécifiques
    bref, ne pas se fier aux dimensions externes, surtout avec les PC de marques qui "optimisent" le plus possible, et où on ne sait pas trop comment ils ont fait, jusqu'à ce qu'on ouvre le boitier
    exemple un PC HP
    http://h10010.www1.hp.com/ewfrf-JAVA.../c01519833.jpg
    JS7777
    Je vais faire une photo de mon boitier à l'intérieur.
    PS : J'ai just cause 2 et gta sa qui marche sans lague sur mon pc
    Dernière modification par JS7777 ; 22/11/2014 à 19h33.
    JS7777
    C'est bon comme choix ca ?
    http://www.ldlc.com/b-cc07a8336efa7b12.html
    JS7777
    êtes-vous sur que le processeur a10 5800k et ma carte mère est compatible avec cette carte graphique ?
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 22h22
  2. Avis sur carte graphique
    Par loudness1450 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2013, 17h21
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  4. Votre avis sur ma carte graphique ....
    Par invite5177d771 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2006, 21h16
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
