Pb de Ram
Pb de Ram
    invite73f104c9
    Mon pc (athlon xp 1700, CM: MSI 6373 (n force), 2*128Mo de DDR) fonctionnait parfaitement bien jusqu'à ce que je me decide à réinvestir dans de la ram. Depuis que j'ai rajouté la barette de 512Mo, les jeux (Counter strike, Opération-flashpoint) plantent au bout de quelques minutes, et meme parfois, le pc redemarre tout seul. C'est bizarre, parce qu'au demarrage, et meme sous sous XP (a oui, c'est vrai, j'ai XP version familiale) il reconnait bien les 768 Mo... et il ne plante pas pour internet ou la bureautique... j'ai essayé d'inverser les barettes, mais ça change rien. Si quelqu'un à une idée,....,?
    nico
    DonPanic
    Slu
    Ce n'est qu'un élément de réponse,
    il n'est jamais très sain d'avoir des barettes de ram si différentes,
    essaie un redémarrage avec la seule barette de 512
    pour voir si ça marche mieux
    invite18a010d2
    Salut la fouinasse,
    je pense que tu devrais essayer l'utilitaire AIDA32 (gratuit) pour savoir quel est réellement la capacité mémoire autorisée par slot disponible et vérifier que les caractéristiques de ta barette 512 correspondent bien à celles de ta mémoire initiale.
    Tu auras toutes ces infos avec ce test pour les comparer sur écran ou sur papier (impression possible)
    le lien :
    http://www.gratilog.net/systeme1.htm
    Recherche aida32 dans la page pour télécharger
    Bon courage
    papacool
    invite73f104c9
    Merci à vous deux.
    Le probleme viens du fait que la barette est defectueuse car le pc refuse purement et simplement de demarrer avec elle seule: il se met a faire tout pleins de bips stressant et reste sur l'ecran noir (meme pas de bios rien du tout ) J'ai donc gagné le droit d'aller la changer....
    Merci à vous en tous cas.
    nico
  1. La RAM
    Par elect2008 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 15h15
  2. Ram
    Par invitee33ea3d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2007, 08h28
  3. La RAM
    Par invitec622ee98 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2006, 22h14
  4. ram ???
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2005, 20h20
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
