touche f1 ou f2 pour démarrer windows vista
    loulou1859
    bonsoir j'ai toujours eu le problème au démarrage de mon Pc sans la batterie un bip et de devoir toujours taper sur le f1 pour lancer le Pc et donc de remettre la date et l'heure qui se remet en juin 2008 à 1h24...
    De ce fait j'ai toujours allumé mon Pc avec la batterie de connectée. Aucun problème... Mais depuis 2 jours celle-ci est HS et donc depuis c'est 2 jours toujours obliger à taper f1 et de remettre la date est l'heure.
    un peu casse-pieds non?
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
    voici 2 photos l'une sur le système et l'autre le fameux fond noir avec le f1 ou le f2.
    merci!
    DAUDET78
    Re : touche f1 ou f2 pour démarrer windows vista
    C'est la pile (CR2032 ?) qui est à changer sur ta carte mère .......
    J'aime pas le Grec
    loulou1859
    merci de ta réponse.
    ou puis je trouver cette pile? dans les commerces proches auchan et autre?
    j'ai un vieu pc qui ne me sert plus je peu récurer la pile et la mettre dans mon pc portable?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par loulou1859 Voir le message
    Oui
    Non ... elle est usée. Et vu la difficulté à accéder à la pile BIOS sur un PC portable .... vaut mieux en mettre une neuve !
    Premier objectif : trouver un tuto sur l'ouverture de ton portable sur le WEB
    Ensuite : vérifier sa référence
    Ensuite : acheter la pile et la remplacer
    PS : Il a quel âge ton portable ?
    J'aime pas le Grec
    eric mag
    soit une pile 3V CR3032, soit une pile (presque identique) avec un câble de connexion déporté.
    dans les 2 cas, c'est standard, pas cher, et souvent situé sous le clavier
    loulou1859
    ok d'accord.
    le pc a pioufff entre 8 et 10 ans mais il fonctionne encore parfaitement bien.
    goel22
    7/8 ans c'est la durée de vie de ce genre de pile dans un PC.
    Comme son nom l'indique (pour une fois), elle fait 20mm de diamètre et 3,2 mm d'épaisseur..
    Le plus dur sera d'y arriver dans le PC. Après, ça se trouve presque partout, grande surface, magasin de bricolage .....
  1. logiciel pinnacle pctv 4.11 pour windows vista
    Par invite03c3dcff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2009, 20h52
  2. Windows Media pour Vista
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2008, 19h35
  3. 64-bit Editions pour Windows Vista
    Par invite5f03debe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2008, 08h09
  4. Pour passer de Windows XP à Windows Vista
    Par Tom-Tom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/01/2007, 12h06
