connexion hdmi PC/TV ne fonctionne pas
    martialou13
    Depuis cet après midi j'épuche les forums (sans succès pour l'instant) pour trouver une solution à mon problème de connexion entre mon PC (window 8 - carte nvdia gtx 645- Hp Pavilion 500-278-prise HDMI) et ma tv samsung UE40ES6540. J'ai acheté un cable Orion lcs full hd et compatible ARC comme l'ai mon pc et ma TV pour relier les 2 dans le but de regarder du streaming sur ma TV.
    J'ai testé le cable entre ma freebox et ma tv et il marche très bien.
    Lorsque j'ai connecté le cable de mon PC à la TV, la TV ne reconnait pas la sortie HDMI ni mon PC. Dans la tentative de duplication à partir de mon PC, je n'ai pas d'écran N°2 qui apparait. J'ai essayé sur les 3 ports hdmi de ma TV et j'ai le même résultat pas de signal ni de reconnaisance de la sortie du port HDMI. En vérifiant les ports du son je constate que le port hdmi nvidia ne reconnait pas ma tv non plus.... J'ai redemarré plusieurs fois le PC, débrancher et rebrancher sur différents ports.
    J'ai bien mes pilotes NVDIA à jour et dispose de la dernière maj window 8. Je ne sais plus quoi faire pour résoudre cet compatibilité.
    Auriez vous svp une solution ou une idée sur ce type de problème ?
    Merci d'avance de votre aide. Martialou 13
    Kissagogo27
    Re : connexion hdmi PC/TV ne fonctionne pas
    Bonjour, avez vous regardé dans l'utilitaire Nvidia qui gère votre carte vidéo ? il doit y avoir a un endroit une possibilité d'activer la sortie TV indépendamment des propriétés d'affichage de Windows a ce niveau il faut regarder dans les propriétés avancées ..
    wizz
    au cas ou l'embout est gros, vérifie que le connecteur peut entrer jusqu'au bout, n'est pas gené par le rebord autour de la prise HDMI du PC
    itsinthehead
    Salut martialou13
    Tu as essayer de changer la résolution dans les paramétres du panneau de config NVidia ?
    (ta tv est en 1920 x 1080)
  1. [Brun] Lecteur Blu Ray samsung BD-P3600 ne fonctionne pas en HDMI
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 17h18
  2. problème de connexion hdmi pc via tv
    Par invitea16cd1fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2010, 18h54
  3. a l'aide connexion Tv LCD via HDMI de mon PC
    Par invite53cbf959 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2010, 15h35
  4. problème connexion pc / tv HDMI
    Par invited5541ce8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2009, 22h27
  5. [Brun] connexion hdmi plasma/home cinema
    Par invitee22d9ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 06h30
