Quelle mémoire RAM?
Quelle mémoire RAM?
    F1FNW
    Quelle mémoire RAM?
    J'ai un portable Toshiba Satellite 2520 CDS en très bon état que je souhaite utiliser pour piloter une petite machine CNC de ma fabrication, car il dispose dun port LPT et aussi COM. Ce portable ne sera utilisé que pour cette usage pour éviter les interférences dautres programmes qui tournent en arrière plan sous Windows. Avec mon portable actuel, j'ai teste le fonçtionnement de mon logiciel de pilotage avec un Windows normal (avec dautres programmes installés et jai des pertes de pas, ce qui ne se produit pas si le programme NINOS tourne seul sous Windows.Ce portable fonctionnait très bien avec Windows 98😋, mais pour mon programme de pilotage (NINOS), il me faut Widows XP. J'ai un CD de XP, mais lorsque je veux l'installer, il me dit qu'il faut au moins 64MO de RAM et ce portable ne dispose que de 32MO! Il y a à l'arrière un slow pour ajouter une barrette RAM et je me suis procuré une barrette de
    128MO PC100 8x16 DIMM qui rentre parfaitement dans ce logement.
    Mon problème est que je n'arrive toujours pas à installer XP. Cette mémoire additionnelle ne semble pas être prise en compte. Pourquoi? Trop de capacité ?, je sèche.
    Quelqu'un pourrai expliquer mon problème et éventuellement une solution possible?
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
    eric mag
    Re : Quelle mémoire RAM?
    mémoire maxi: 32Mo, 96Mo en EDO.
    proc: K6 à 300MHz.
    donc tu n'as pas la bonne mémoire. et bonne chance pour trouver de l'edo pour un portable (et pas de la Bedo, ni de la pc66 ou pc100)...
    ca me fait penser que j'ai encore quelques vieilleries fixe et portables de ce type...
    Dernière modification par eric mag ; 26/01/2015 à 19h16.
    eric mag
    j'ai inversé 2 trucs. je reprends:
    mémoire: 32Mo, maxi 96Mo en edo (par ajout d'une barrette 64Mo edo).
    wizz
    pour que ça soit plus clair
    http://209.167.114.38/ISG/pastproduc...0CDS_spec.html
    Memory
    Standard
    32MB EDO
    Maximum
    96MB EDO (1 expansion slot)
    Memory Modules
    32 or 64MB user installable EDO memory
    F1FNW
    Merci pour vos réponses tres précises. J'avais ete induit en erreur par la lecture de caractéristiques concernant ce portable qui indiquaient la taille RAM maxi à 160MO! Je me suis donc procurés une 128MO (grossière erreur).
    En affinant mes recherches, jai ensuite trouvé 96MO ce que vous confirmez.
    Je vais donc commander chez GLOBAL MEMORY une barrette de 64MO.
    64Mo 60ns 144-PIN EDO SODIMM MÉMOIRE POUR ORDINATEURS PORTABLES (Ce qui est indiqué sur le site de vente).
    Avec ça, je pense que tout va rentrer dans l'ordre.
    Merci pour votre aide.
  1. La mémoire : sous quelle forme?
    Par invite1defbd6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/08/2022, 15h09
  2. quelle memoire et proc pour mon portable
    Par invited7a649e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2010, 13h58
  3. Quelle type de mémoire choisir pour mon appli ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 22h21
  4. Help! Memoire et condensateur quelle relation?
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 14h18
