Activation du wifi sur Toshiba satellite c660d
    hamelec
    On m'a confié un ordinateur portable Toshiba satellite c660d dont le disque dur était cassé.
    Après changement du disque dur , installation de windows 7 et des pilotes, je n'arrive pas a activer le wifi.
    J'ai pris les derniers pilotes sur le site de Toshiba et il n'y a pas de problème dans le gestionnaires de périphérique.
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
    Pauldair
    Re : Activation du wifi sur Toshiba satellite c660d
    En changeant le disque, n'aurais-tu pas débranché la carte WiFi ?
    hamelec
    Je pense que dans ce cas elle ne serais pas dans le gestionnaire ou si ?
    Kissagogo27
    Bonjour, clic droit sur l'icone de la batterie a coté de l'horloge de la barre de tâche, et Centre de mobilité , vous devriez avoir un bouton Activer/Désactiver avec une signalétique WIFI
    sinon combinaison de touches Fn F8 comme sur mon C660 ^^
    hamelec
    Dans le centre de mobilité il n'y a rien sur le wifi
    FN f8 ne fonctionne pas non plus
    Si je fais ouvrir le centre réseau et partage puis gérer les réseaux sans fil
    Il ne m'affiche aucun réseau
    Kissagogo27
    alors personnellement j'ai installé les pilotes RTLWlanE_WindowsDriver_2007.12 .0419.2013.zip et l'utilitaire wifi-lan-20110519151507.zip qui permet d'afficher les réseaux wifi sur l'écran de Login .
    sinon l'ensemble des pilotes pour la réinstallation :
    card-reader-20101004113240.zip
    chipset-util-20101004113722.zip
    display-drv-20101004113550.zip
    lan-driv-20101130110923.zip
    sound-driv-20101004113316.zip
    touch-pad-drv-20101004113135.zip
    webcam-drv-20110714110946.zip
    eventuellement le bluetooth bluetooth-mon-20101004113808.zip si l'option est installée.
    et les quelques utilitaires toshiba:
    storage-mng-20101004113505.zip
    Intel-manag-20120314134437.zip
    hw-setup-20110519151654.zip
    hdd-alert-20101004110509.zip
    flash-cards-util-20110519151724.zip
    face-recog-20101004110611.zip
    config-free-20110519151923.zip
    disponibles sur le site toshiba pour mon C660-115
    après installation de ces pilotes, pas eu de soucis avec la carte Wifi , sinon démontez la de son support et remontez là , peut être un faux contact
    elektrax
    j'ai exactement le même probleme sur 1 packardbell easynote de juin 2009 : j'ai ouvert 1 nouveau topic pour expliquer le probleme
    pour votre toshiba : le bouton "hardware" qui permet de couper le wifi est-ce un bouton poussoir ou un bouton a 2 positions on/off ET Fn F2 ou F8?
    essayez comme moi : gestionnaire désactiver/ réactiver la carte, ce n'est pas une solution mais cà enleve plusieurs doutes
    test que j'ai effectué : désinstaller /redémarrer : la carte n'apparait plus dans gestionnaire et windows ne découvre pas de nouveau periphérique, c'est comme si elle n'existait pas
    je dois réinstaller le pilote : c'est un fichier exe, et la carte réapparait mais ne fonctionne pas tant que je n'ai pas fait desactiver/activer
    hamelec
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    J'ai utilisé les pilotes de chez Toshiba. D'ailleurs il me dit que le composant fonctionne correctement.
    Pour activer le wifi c'est fn f8. J'ai remarqué qu'il ne se passe rien lorsque je fais fnf8.
    J'ai vérifié les touches fn et f8, elles fonctionnent toutes les 2.
    J'ai aussi fais désinstaller la carte plus les pilotes et réinstaller mais c'est toujours pareil.
    J'ai acheté une clef wifi netgear n150 mais je n'arrive pas à la faire fonctionner non plus.
    Le programme fourni avec ne se lance pas.
    JPL
    Responsable des forums
    Tu peux aussi l'activer par le gestionnaire de périphérique ou le Centre réseau et partage. As-tu essayé ?
    hamelec
    oui j'ai fais ca aussi
  1. wifi sur satellite pro toshiba
    Par invite69904abc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2010, 13h21
  2. Carte WIFI pour TOSHIBA Satellite 5200-701
    Par invite50e1fe86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 21h47
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  4. activation carte wifi
    Par invite244b0c93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 19h24
  5. activation carte wifi
    Par invite244b0c93 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2006, 22h25
