probleme tablette asus memopad 10
    einstein30
    bonjour , je possedes une tablette android asus memopad 10 depuis mars 2014 et elle ne veut plus demarer ,lorsque j'appuies sur le bouton , elle s'eteint au bout de 3 secondes pourtant le rechargement a ete effectue correctement ;
    Quelqu'un aurait-il une idee pour me depanner ; merci cordialement bye
    PIXEL
    Re : probleme tablette asus memopad 10
    donc sous garantie....
    einstein30
    RE ; elle n'ai plus sous garantie depuis mars.... 2015
    Kissagogo27
    Bonjour, elle doit être plantée .. comme bcp de tablettes , il faut donc la réinitialiser > voir le site constructeur . http://www.asus.com/fr/support/
    j'ai l'exemple sur une Storex , il suffit que j'ai le bon câble et hop reflashée avec l'utilitaire constructeur si on le trouve , ça peut pas planter complètement puisque le boot se fait a partir d'une rom mais le logiciel lui qui fait tourner la tablette en Flash peut planter ...
    einstein30
    Re : en fait , j'ai appuye sur "power" et simultanement sur le bouton "volume" et le robot Androîd est apparu ; j'ai redemarre normalement et ca fonctionne de nouveau ;
    Merci cordialement bye
    Kissagogo27
    ah oui, là je proposais la masse
    c'est en effet la procédure de redémarrage de secours , qui permet une remise a 0 d'usine dans les options , et si on annule, de démarrer normalement la tablette.
  1. Dessoudage port de charge mini usb Tablette Asus
    Par alf93360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2016, 19h04
  2. Lire les valeurs d'accéléromètre tablette asus ep121
    Par invite1dda60e3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/11/2011, 14h08
  3. Problème tablette graphique
    Par invite313adc33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2011, 21h18
  4. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 13h22
  5. probleme tablette graphique
    Par invite93f6c97a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2008, 19h37
