Registres mémoire et processeurs
    kernelox
    Bonjour ,
    lorsqu'on parle de processeur en terme de bits par exemple 32 bits , cela veut dire qu'il est constitué d'un seul registre de 32 bits qui peut contenir des informations ? ou il est constitué de beaucoup de registres de 32 bits ? je suis perdu !
    je sais que un 32 bits peut adresser 4GO de mémoire donc 4 G de taille 1octet chacune ? est ce exacte tout cela ? donc chaque mémoire est constitué seulement de 1octet de donnée ?
    merci bcp des réponses
    MiKL.66
    Re : important , registres mémoire
    Pourquoi indiquer "important" dans le titre ? ...
    Citation Envoyé par kernelox Voir le message
    Réfléchis un peu ... comment veux tu qu'il n'y ai qu'un seul "registre" ?
    On parle d'espace mémoire ! et bien sûre qu'il y en a beaucoup.
    4 GO veut bien dire 4G de 1 octet
    non, 4 octets
    kernelox
    Re : Registres mémoire et processeurs
    sur 32 bits si j'ai compris avec 4GO de mémoire , on a une configuration de 1G d'adressage chacun de 4octet c'est ça ? 4 octet pour avoir 32 bits du processuer ?
    JPL
    Responsable des forums
    Mais d'où sortent ces 4 octets ?
    MiKL.66
    C'est indiqué dans les datasheets ...
    Je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les marques, mais sur les composants que je connais, chaque octet a une adresse !
    on utilise l'adresse de poids faible et donc ça va de 4 en 4.
    Dis nous quel composant tu utilises !
    JPL
    Le problème est que dans cette discussion on mélange taille des registres et mémoire centrale. Il faudrait clarifier !
    kernelox
    j'utilise pas de composant , j'essaie juste de comprendre la relation entre la taille en bits du porcesseur (32,64) avec la mémoire .
    si un processeur est de 32 bits , comment il pourrait adresser une mémoire de 4GO ? j'ai besoin d'explication , aussi une case mémoire est équivalent à 1 octet , plus ? moins ,? car pour moi 4GO c'est 4G d'adresse avec 1 octet sur chaque adresse , est ce exacte ??
    JPL
    Une case mémoire c'est un octet. Un processeur 32 bits possède donc un bus d'adresses de 32 bits (donc 32 "lignes" pour accéder à la mémoire). Or 232=4 Go. Il peut donc gérer 4 Go d'adresses de 1 octet chacune.
    Mais les processeurs des ordinateurs sont actuellement en 64 bits pour la taille des registres (pour les tablettes je ne sais pas). Ils peuvent donc gérer une mémoire bien plus étendue, sauf si on fait tourner dessus un système d'exploitation en 32 bits (c'est parfaitement compatible), auquel cas on est bien entendu limité à 4 Go (en réalité approximativement 3,4 avec Windows qui se réserve un paquet d'adresses - variable selon la configuration - pour gérer le matériel).
  1. Réalisation de registres et mémoire sous VHDL
    Par riro15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 10h53
  2. Les registres des PIC
    Par Zonda G25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 20h24
  3. registres
    Par invitedc31ba8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h36
  4. Registres PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 22h56
  5. les registres
    Par invite459a4ddc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2004, 23h25
