PWM sur Cm avec sortie 3pins seulements
    Martou1
    Bonjour a tous,
    J'ai récemment fait l'acquisition de l'arctic cooler 13 CO (un ventirad pour processeur) que j'ai installer sur mon aspire m3100 (date de 2007) qui possède seulement des prises pour ventilateurs en 3pins male.
    Le problème étant que mon ventilateur est un 4pin femelle...Comment puis-je faire même pour le brancher sur ma CM sans bénéficier de la fonction PWM au pire ce n'est pas grave... ?
    Merci beaucoup !
    tchitchou
    Re : PWM sur Cm avec sortie 3pins seulements
    si tu veux bien dépenser quelques euros, il existe des "adaptateurs 3 pins vers 4 pins" et inversement.
    Gare à pas se tromper avec les mâles et les femelles..
    Martou1
    Merci beaucoup de ta réponse,
    Oui mais justement je suis incapable de trouver un adaptateur 3pin femelle vers 4 pin mâle...ça fait des heure que je cherche...
    tchitchou
    Mets dans ton moteur de recherche préféré "Adaptateur 4 Pins PWM vers 3 Pins 30cm".
    Martou1
    ah parfait merci beaucoup !!!
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon on peut brancher le 4 pins sur la prise 3 pins de la carte mère, on perd la régulation PMW et logiquement, pas possible de se tromper, il y a un détrompeur .
    Martou1
    Oui j'ai vu cette option ici présente au post 11 de Daedaal :
    http://forum.canardpc.com/threads/67...-artic-f12-pwm
    Mais de toute façon même avec mon adaptateur on perd quand même la régulation PWM non ?
    Kissagogo27
    en effet a mois d'avoir un montage sur l'adaptateur qui gère la 4em broche de gestion de vitesse de rotation ... donc pas besoin d'adaptateur si c 'est juste des fils ^^
    Martou1
    Ah oui dacc !
    Mais du coup le fait que je n'ai pas le moyen de brancher le pin pour la régulation Pwm, ça ne va pas bloquer mon ventilo a fond j’espère si ?
    (rien a voir mais merci de jeter un oeil ici si possible ou j'ai une tout autre question )
    Merci !
    Kissagogo27
    logiquement la sécurité imposerait de tourner a fond ^^ pour que rien de fonde
    il reste la possibilité de faire un petit montage pour gérer la vitesse du ventilateur un générateur PWM .
    un exemple http://www.pcbheaven.com/circuitpage...an_Controller/
    Martou1
    Arf
    Dacc je vais regarder de ce coté la du coup merci beaucoup !
    PS : Le lien ou c'était une tout autre question c'était celui la ^^ http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5231403
    Merci beaucoup )
  1. 230 VAC en 230 VDC avec 30A max en sortie [Résolu]
    Par shadows dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2012, 20h26
  2. NE555...avec sortie 1Ah ?
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/08/2010, 15h23
  3. Sortie analog 0-10V avec PWM d'un PIC...!!!
    Par chminds dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 13h34
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  5. tranfo avec sortie 0v/17v/26v
    Par invite21e3e9ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 22h49
