Depuis quelques temps, le PC portable de mes parents, un ACER dont je n'ai pas la référence mais je pourrai la communiquer plus tard, présente un défaut d'affichage :
- l'écran principal est réduit de 2 ou 3 centimètres sur la droite, il y a donc une colonne noire sur ce côté
- cet écran est également réduit sur sa partie basse, sur 5 cm environ, et cette fois, on a soit une zone grise, soit carrément une répétition du haut de l'écran... Et cette répétition est dynamique, quel que soit le programme ou la fenêtre affiché, le haut de l'écran est répété sur la partie basse
Tout fonctionne par ailleurs, il n'y a pas de ralentissement sur les applications, pas de scintillement particulier de l'écran, par exemple en faisant pivoter l'écran, ou en appuyant sur le cadre. Il y a juste une ligne de pixels qui apparaît à 5-6 centimètres du haut, cette fois, et qu'on voit bien au démarrage du PC. Donc l'écran est simplement réduit en taille... un peu comme s'il y avait un problème de synchronisation de l'affichage. Mais je n'ai pas trouvé de réglage susceptible de traiter le problème. J'ai essayé plusieurs résolutions d'écran, mais rien ne change, d'ailleurs le PC semble n'en accepter qu'une (1360x768), ce qui paraît surprenant... J'ai également connecté un écran extérieur sur la prise VGA, l'affichage est parfait sur ce moniteur, sans zone défectueuse.
Si quelqu'un a une idée de l’endroit où fouiner, merci d'avance.
