probleme pc
probleme pc
    invite647a8664
    Exclamation probleme pc
    Bonjour a tous
    Voila j'ai de gros problemes avec le pc qui ne cesse de seteindre et de redemarrer pour rien sans arrêt.Des que beaucoup dapllications sont ouverts il redemarre.OU bien il bloque dans un jeu.C'est tres embetant.
    Ma config : Athlon 1400+
    512mo de ram(sd bien sur)
    disque dur 40go
    Merci davance a ceux qui s'interesseront au probleme.
    invitede6f3928
    Re : probleme pc
    c'est surement un problème de tempèrature du processeur qui chauiffant trop active une sécurité sur la carte mère qui redémarre le PC donc regarde avec un logiciel comme AIDA32 ou Everest tes températures et si elles sont trop elevées nettoies tes ventilateurs surtout si tu as pas ouvert ton PC depuis longtemps.
    Voila @++
    invite647a8664
    Re : probleme pc
    Si justement j'ai nettoyé les ventilos recemment donc c'est la raison pour laquelle je m'inquiète.OUi je possède le logiciel everest par contre a environ quelles temperatures doit se situer un processuer en fonctionnement normal??? je n'ai aucun ordre d'idées donc je ne peux pas voir si ce que m'indique everest est normal ou non.De plus je consate que ces problemes de redemarrage sont beaucoup plus frequents depuis que j'ai installé une nouvelle barette de ram, est-ce la cause?comment en etre sur?
    wizz
    Re : probleme pc
    1) pour la température, en dessous de 60°, il n'y a pas de soucis à se faire. Il faudrait regarder la température juste après le démarrage, puis son évolution lorsqu'on lance une grosse application pendant une longue durée.
    Il faudrait aussi regarder dans le bios les paramètrages pour la sécurité surchauffe.
    2) comme tu as aussi ajouté de la mémoire (tu aurais pu le dire en premier !), il faudrait le tester avec memtest, de préférence une seule barette mémoire à la fois.
    invite647a8664
    Re : probleme pc
    Citation Envoyé par wizz
    Voila j'ai effectué les tests de température avec EVEREST et il m'indique ceci carte mère 28°
    Processuer 50°C et disque dur 38° est-ce normal??sinon cela doit venir de la memoire.Quelles lien prendre de download sur le site wizz il y en a pleins et comment se servir du logiciel????
    invitece182c41
    Re : probleme pc
    si tu as un lecteur de disquette, le plus simple est de télécharger celui-ci : http://www.memtest.org/download/1.65....65.floppy.zip
    Tu exécutes le programme qui permet de créer une disquette bootable. Tu redémarres le pc avec le disquette en place et tu lances les tests ... et tu attends !
    A plus
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
