Problème de PC qui s'arrête
    Vince51300
    J’ai besoin d’aide sur ce coup
    J’ai monté mon PC en début d’année avec cette config :
    -Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 750 OC, 2 Go
    -Carte mère MSI Z97-PC-MATE
    -Processeur Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
    -Thermaltake 500W
    Pas eu un problème depuis.
    Mais, il y a 3 semaines, j’ai eu une coupure de courant (le PC était éteint), depuis lorsque je veux le démarrer, les ventilos tournent mais se coupent au bout d’une seconde…
    J’ai d’abord pensé à la carte mère, je l’ai renvoyé au fournisseur (encore en garanti), j’ai eu le retour d’une neuve , depuis toujours le même phénomène.
    J’ai acheté une nouvelle alim (cooler master B500 ver2), toujours pareil !
    J’ai testé de tout débrancher (et enlevé la CM du boitier, j’ai lu qu’il pouvait y avoir un court-circuit…), résultat, il reste la carte mère, le proc, le ventilo du proc, le bouton de démarrage de la tour et l’alimentation CM… toujours le même problème. J’ai également tenter le RAZ du BIOS…
    Dans le doute, j’ai testé un autre boitier toujours pareil…
    J’ai une vieille alim qui trainait (advance 460W), j’ai tenté de démarrer et là, ça fonctionne ! Je ne peux pas démarrer le PC car par de port SATA sur cette alim, et elle fait une bruit bizarre, je préfère ne pas tenter le diable. Néanmoins je doute que ce soit mes 2 autres alim qui déconnent...
    HELP ! Qu’en pensez-vous ?
    Merci d’avance
    eric mag
    Re : Problème de PC qui s'arrête
    ce que moi, j'en pense?
    acheter une vraie alim, genre corsair CX500 et autre...
    Vince51300
    sérieusement? 50€ la cooler master :/
    eric mag
    elle pourrait en valoir le double, si elle ne fournit pas assez de puissance sur la ligne d'alim demandée, ca ne fonctionnera pas.
    rappel: il y a plusieurs tensions fournies par l'alim, et la puissance notée dessus correspond à toutes les puissances de toutes les lignes ajoutées.
    PS: si je conseille du corsair, c'est que c'est les seules alims qui ne m'ont jamais posé de problème. et j'en ai cramé un paquet...
    Vince51300
    Tout d'abord, merci pour tes réponses.
    Ensuite, j'ai du mal à saisir, tu penses que mes alim sont trop faibles? Pourtant je n'ai rien branché dessus à part la CM.
    De plus, pourquoi la vieille alim advance fonctionnerait et non pas les 2 autres neuve et quasi neuve?
    eric mag
    tes alims ne fournissent pas assez de puissance sur le (les) fil (s) où ta carte provoque un appel important au démarrage.
    ta vieille advance fourni assez sur ce (ces) fil (s) là. donc ca démarre
    à tous les coups, il s'agit de la ligne +12V...
    Vince51300
    Je t'avoue que je doute un peu de ce que tu me dis, mais si tu me dis que tu es sûr de ton coup, je peux me laisser convaincre
    Vince51300
    Up please
  1. Problème supresseur qui ne s'arrête plus
    Par Mettero dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2015, 14h52
  2. [Blanc] probleme whirlpool adp 7551 ne s'arrete plus
    Par invited7da6e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 08h28
  3. problème de pompe qui chauffe et s'arrête
    Par invite9549d8e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2010, 14h00
  4. [Blanc] Problème de lave vaisselle qui ne s'arrête plus!!!
    Par invite6bb73ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 11h17
  5. [Blanc] Re : probleme four brandt qui s'arrete
    Par invite408a5676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h53
