ordi portable s'allume pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    sebastiengt40
    bonjour , j'ai un ordinateur portable packer bell avec vista dessus et il ne veut plus s'allumer .dés que je l'allume on l'entend qui veut ce lancer puis ce coupe et ainsi desuite avec l'écran noir .
    on ma dit que c'étais peut être la carte mère , je l'ai donc démonté puis tout est propre et trop petit pour voir une anomalie ( enfin je trouve ) j'ai remarque que la pate thermo sur les pros était complètement désagrégé et ce qu'il y en reste est sec .
    est ce possible que ça soit cela la cause du problème ?
    sebastiengt40
    Re : ordi portable s'allume pas
    personne serait ce que sa peut être ?
    Kissagogo27
    Bonjour, ce sont les restes des pads thermiques, il faut donc les nettoyer correctement, et placer de la pâte thermique en replacement
    sans pad pour assurer une bonne transmission de la chaleur, une mise en sécurité intervient
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci beaucoup !
    ou puis je trouver cette pate ?
    Kissagogo27
    sur internet, ou si vous avez une boutique informatique / électronique / électricité on peut en trouver
    sebastiengt40
    ok merci , je préférerai sur internet .aviez vous un site a me conseillé ?
    est ce la même pate que pour les pros des consoles quand elles font des ylod ? (si je l'ai bien écrit )
    Kissagogo27
    oui la même pâte tout a fait Yellow Ring Of Death
    pas de site particulier , ceux qui font l'électronique, les généralistes , selon ceux que vous avez déjà suffit de chercher pâte thermique sur le net et on en trouve plein
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci !
    il y a t'il plusieurs game ou style de pate ? ( pas terrible ou très bonne )
    sebastiengt40
    bonjour , la quelle est la mieux sur ce liens ?
    http://www.amazon.fr/b?node=904494031
    sebastiengt40
    bonjour , alors ?
    Kissagogo27
    prenez le moins cher, par exemple celle-ci
    c'est laaaargement suffisant une petite petite noisette au centre qu'on étale en couche hyper fine avec une spatule plastique , une carte de crédit, une carte de stationnement payant etc ...
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci .
    y en aura t'il assez pour la console et l'ordi ? ( parce que t'en qu'a faire je vais faire ma ps3 aussi) .
    il faut le nettoyer au diluant avant ? et faire une manip avec le décapeur thermique ?
    Kissagogo27
    ah si vous voulez faire la console, prenez une seconde seringue alors si vous vous ratez , mais ça s'étale bien et avec 1g vous devriez avoir juste ce qu'il faut
    il faut nettoyer avec une lame de grattoir par exemple, avec douceur, sans rien endommager , surtout niveau radiateur en alu , pas besoin de décapeur ça reste souple le reste de pad thermique
    sebastiengt40
    bonjour , merci pour tout
    je viens de passer la pate et je suis en trein de tout remonter .
    je vous tiens au courant si le problème est résolue .
    puis je ferrais de même sur la ps3 ce soir
    sebastiengt40
    ça na pas marcher
    j'ai tout bien remonter , je branche ,le voyant de l'alim s'allume et dés que je l'allume ,le bouton d'allumage s'allume ,le disque dur tourne puis s'arrête puis redémarre .il y a aussi le voyant du wifi qui s'allume un bon moment puis 's'arrête puis se rallume et par fois le deuxième et troisième voyant qui sont pour le verrouillage des chiffres et majuscule s'allume puis s'éteint ...
    que pourrais être la cause ?
    Kissagogo27
    et pendant cette séquence, l'écran affiche quoi ? pas de logo ?
    sebastiengt40
    bonjour , merci pour cette réponse rapide .
    l'écran reste noir tout le temps .
    est ce possible que ce soit un problème de Windows ? ( il y as Windows vista dessus )
    patrick78
    Bonjour, ni aurait-il pas un cd dans le lecteur????
    sebastiengt40
    bonjour , non j'ai regarder encas mais il n'y a pas de cd .mais est il possible que le lecteur cd soit défectueux est empêche le lancement ? .
    on m'a dit d'essayer avec un autre disque dur , du coup je vais prendre celui d'un collègue ( qui ce sert pas trop ) pour lui mettre dedans .
    sebastiengt40
    bonjour , je viens d'essayer plusieurs test .
    j'ai enlever le disque dur puis essayer a nouveau et en fait c'est le lecteur cd qui tourné et pas le disque dur .j'ai donc enlever le lecteur cd puis essayer sans rien , les voyants s'allume et s'éteigne .j'ai donc mi un disque dur ( pas celui d'origine) , j'ai cru qu'il aller ce lancer , le disque dur tourné a plein régime les voyant s'allume puis d'un coup sa ce coup et ce relance ...
    vu qu'il y a deux port de disque dur ,j'ai essayer sur l'autre puis avec deux disque dur mais c'est pareil .
    j'ai le ventilo qui ce mais en marche pendant 10 seconde a chaque redémarrage ( mais au bout du 10 eme redémarrage peut être ) .
    voila ,merci
    sebastiengt40
    rectification , le bruit du lecteur cd recouvrai celui du disque dur , donc il ce lancer bien comme quand j'ai débrancher le lecteur
    Kissagogo27
    en effet si il y avait un bruit du lecteur CD , c'est qu'il y avait un disque dedans ...
    donc ça clignote, avec ou sans DD et lecteur CD , pas de logo a l'affichage
    mais pas de BIPS ??
    sur un ordi de bureau , je ferais faire un Clear Cmos, des fois ça suffit pour tout refaire partir, mais sur un portable, c'est une pile soudée , voir des fois un accus ...
    avec le modèle du portable + cmos battery sur gogole , peut être on pourrait trouver quelques réponses
    sebastiengt40
    bonsoir , oui le lecteur cd tourne et clignote mais il n'y a pas de cd .
    oui en effet il bipe pour s'allumer , c'est quoi un clear cmos ?
    danaite
    clear cmos revient à enlever la pile bouton
    sebastiengt40
    a ok merci , je l'enlève et l'allume comme ça ? je remet la pile combien de temps après ?
    patrick78
    Bonjour, il faut retiré la batterie et ensuite la pile.
    Le temps de décharge peut être de dix minutes à 1 heure.
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci .
    je n'ai pas eu le temps de faire cela aujourd'hui mais je vous tiens au courant dés que je m'y penche
    sebastiengt40
    bonsoir , en commencent de démonter l'ordi pour voir cette pile je voit qu'il y a quelque chose a coté des ram et c'était une pile .
    est ce bien celle la ou il y en a plusieurs ? ( ce qui m'étonnerai mais bon en sais jamais ) .
    cela fait maintenant 10 min que la pile est enlever .je compte la remettre d'ici deux heures peut être ou même demain c'est pas grave .
    que consiste le clear cmos ? il faut rallumer l'ordi sans la pile ou tout remonter et démarré ?
    patrick78
    Bonjour, il faut tout remonter et mettre en fonction.
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci je fait ça dessuite
  1. [Brun] Mon ordi portable ne s'allume plus.
    Par Francky_1rst dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 09h36
  2. Ordi portable HP ne s'allume plus du tout
    Par invite311a0156 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2012, 11h19
  3. Mon ordi ne s'allume plus
    Par Usuk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2011, 19h16
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 15h59
  5. télé qui saute et ordi portable nes allume plus depuis flore
    Par invite7b4fb18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 21h30
