Comment installer le data sur un 4 port usb sous Vista
    roland59
    Bonjour a tous.
    Tout est adns le titre.
    Je viens d'avoir un bloc de 4 usb mais le data a du mal à se "montrer".
    En fait, l'alim fonctionne (ça charge les appareils), mais le data se afit capricieux, en fait, il ne reconnait pas "pas tout a fait" le data.
    Si je branche dessus une clé usb, elle s'allume mais je ne peux pas "voir" ce qu'il y a dedans.
    Par contre si je vais dans "ordinateur", lorsque je pranche le bloc usb, le "lecteur J" s'allume un bref instant, puis se coupe, se rallume brièvement, et ne s'allume plus, je n'ai pas le temps de "voir" ce qu'il y a dans la clé usb (ou téléphone par exemple).
    Une idée?
    Merci.
    acdc01
    Re : Comment installer le data sur un 4 port usb sous Vista
    Nettoyez vos 2 connecteurs.
    roland59
    Bonjour, ACDC, ce ne sont pas les connecteurs ni la connection, qui sont en cause.
    Merci.
    Kissagogo27
    si vous êtes absolument sûr a 200% que ce n'est pas ça ... > garantie sinon démontage pour vérifier quelques soudures, voir poubelle
    wizz
    les connecteurs sont en cause
    il y a quelque chose qui empêche la connexion d'être correcte
    sur une prise USA, les contacteurs alimentation sont plus longues que ceux pour les data
    donc si on n'est pas entré jusqu'au bout, suffisamment, alors seuls les contacteurs alimentation sont connectés avec la clé USB, et pas les data
    ici par exemple, on peut voir que la connectique USB est un peu en arrière
    en cas d'une grosse clé usb, ou un connecteur USB un peu trop massif, il peut ne pas entrer jusqu'au bout et y rester
    quand tu l'enfonces, il y va assez loin (mais pas assez, juste ce qu'il faut pour débuter un contact) pour établir un contact provisoire
    mais après, l'élasticité du boitier va repousser l'embout, comme si tu retires la clé USB
    ceci dit, le boitier USB lui même peut être défectueux
    ça arrive en informatique, tout comme dans l'électroménager, ou dans l'automobile
    c'est le "pas de bol"
    roland59
    Bonjour tous.
    -Oui, sur à 1500/100 que les fiches et connecteurs sont propres.
    -Wizz! BINGO!!!!!Effectivement, les deux pins de data sont plus petites (je ne le savais pas) et en enfonçant vraiment (mais il faut vraiment pousser) ça fonctionne.
    Je vais remplacer la fiche usb et ça ira.
    Merci à vous deux.
    roland59
    Re..
    Voilà, j'ai remplacé la fiche usb et c'est ok, c'était bien elle qui merdait, pins de la fiche trop courts, (c'est bon a savoir), encore merci.
  1. comment installer windows vista?
    Par lebiologiste2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2010, 13h32
  2. Probleme avec le port 135 sous Windows Vista.
    Par invite329675bd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2010, 20h17
  3. comment configurer un reseau en privé sous vista
    Par invite2bb3ed60 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/07/2009, 21h21
  4. Comment installer Windows Vista Edition Familiale Premium 32 bits (version OEM)
    Par invite037d4dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2009, 08h25
  5. Comment installer JEU sous msDOS ?
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2004, 14h11
