Problème de charge étrange
    Guerlhock
    J'ai un ordinateur portable HP Envy TouchSmart 4-1280ef, sous Windows 8.1
    La panne est du type matériel, au moment de la mise en charge
    J'expose les éléments au fur et à mesure de mes tests
    Lorsque je branche le chargeur, Windows me signale qu'il est en charge, mais à peine 20 secondes plus tard, il "switch" sur la batterie, la charge ne se fait plus
    J'ai utilisé 3 chargeurs différents, le symptôme est le même
    J'ai retroussé les manches, comme le PC n'étant plus sous garantie, j'ai ouvert le portable (la batterie est intégré au boitier), j'ai débranché le câble de la batterie de la carte mère, et là le chargeur d'origine me permet d'utiliser l'ordinateur portable sans batterie
    Ce qui est étrange, c'est que normalement même une batterie morte n’empêche pas un portable de fonctionner sur le chargeur, mais la la batterie me court-circuite/coupe carrément l'alimentation
    Il faut à la limite que je laisse le PC éteint toute une journée pour gagner un peu de charge
    Je pense changer de batterie, mais je veux en être sur pour 70 € d'achat
    Il y aurait une autre raison/diagnostique hors la batterie morte ?
    Merci d'avance de vos éclaircissement
    azad
    Re : Problème de charge étrange
    Salut.
    Peut-être un des éléments de la batterie qui est HS, (par exemple en court-circuit) d'où excès de courant de charge avec action de la sécurité.
    Ou bien le contrôleur, intégré à la batterie, qui défaille, ou qui doté de l’intelligence que lui a insufflé HP, a trop bien appris la leçon…
    Dans les deux cas : batterie à changer.
  1. Problème étrange avec mon wi-fi.
    Par papy-alain dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2012, 16h03
  2. Problème étrange...
    Par invite7454d032 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/01/2009, 09h47
  3. étrange problème jamais vu !!!
    Par pegas111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2008, 19h58
  4. problème étrange
    Par invitea64a1476 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2005, 20h01
  5. probleme trés étrange
    Par roronator dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2004, 08h42
