format carte ATX
format carte ATX
    geosolo
    format carte ATX
    dans le but de concevoir un boitier custom je recherche désespérément (et oui tant que ça) un schémas indiquant les différents emplacement de fixation (les visses) d'une carte-mére au format ATX
    je ne suis pas sur de concrétisé se projet, ça m'a pris sur un coup de tête, je ne sais pas pourquoi mais je pence que ça pourrais être fun
    bon, la solution alternative serais de regarder directement sur mon pc mais l'idée de mettre une regle métalique dans le boitier ... hé hé ... vaut mieux évité et puis niveau précision pas top ^^
    bref
    je vous souhaite une bonne soiré
    merci d'avance
    géosolo
    system_d
    Re : format carte ATX
    http://pi-amp.com/Pi-Amp-Bi-Amp/images/21a.jpg
    Je te laisse faire la conversion en cm
    Non je plaisante...
    https://i.warosu.org/data/diy/img/00...7121544241.jpg
    Au centième de millimètre, j'espère que c'est assez précis pour ta règle en fer!
    Dernière modification par system_d ; 07/01/2016 à 23h41.
    geosolo
    parfait, merci a toi
    system_d
    Sinon ce que je fais moi, je prends une carte ATX (vielle et moche), je la pose sur mon support et je trace les trous avec un crayon fin. Sinon tu peux tracer sur un bout de carton et te servir du carton comme gabarit.. C'est quand même plus simple que tracer d'équerre et tout et puis tu peux pas te tromper!
    geosolo
    ouep, le truc c'est que les cartes mères que j'ai en stock sont tellement veille que je ne suis même pas sur qu'elle sois au format atx mais je vais vérifier, je n'y avais pas pensé
    geosolo
    j'avance tous doucement
    suis pas trop au point pour la fixation des pièces entre elle surtout celles qui sont a l'extérieur je vois bien un truc genre aluminium ou acier inox, j'ai du mal a expliquer la couleur bas comme ça
    ça m’ennuie de mettre une vise ou un rivet, c'est vachement vouant ... et rabattre la pièce sur les coté c’est pas franchement facile a faire surtout avec une forme comme ça, enfin ça va resté sur le papier mais c'est fun quand même
    lecbee
    Les spécifications officielles sont ici :
    http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf
    cf. page 9 et 10 du PDF pour les mesures.
  1. Installation d'une carte son, quel est ce format PCI ?
    Par Borisravel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2012, 19h01
  2. format carte mère Playstation 3
    Par invitef808a54b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2011, 19h55
  3. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par invite68b26ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 05h13
  4. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 18h48
  5. Format carte vidéo ??
    Par invited02a0044 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2006, 08h56
