disque dur serveur x3200m3
    rayali
    j'ai récupéré à la déchet.., un serveur ibm x3200 m3 avec 2 disques durs de 300 Go lecteur dvd et un rdx quikstor 160/320 ???.
    je voudrais entr'autres récupérer les disques dur pour les formater et faire du stockage ,mais ils ont une connectique sata spéciale,pour branchement directe sur une carte !
    quel solution possible pour pouvoir les utiliser?
    Kissagogo27
    Re : disque dur serveur x3200m3
    Bonjour, donnez nous les références des disques durs ... il y a des interfaces spécifiques aux serveurs .
    a mon avis sans une carte additionnelle dans un pc courant, pas possible d'utiliser ces disques durs ..
    High-performance 6 Gbps SAS RAID controllers and 15K RPM 6 Gbps SAS disk drives in a variety of capacities to suit your local storage requirements.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
    et ici en photo http://www.serialstoragewire.org/Art...nsights24.html
    DAUDET78
    Citation Envoyé par rayali Voir le message
    je voudrais entr'autres récupérer les disques dur pour les formater ...
    Avant de formater, regarde ce qu'il y a dessus . Un HollandeGate ?
    J'aime pas le Grec
    rayali
    merci pour vos réponses !
    DAUDET78!
    tu me fais peur!!!!
    Kissagogo27
    merci pour tes liens!
    si on peut couper le lien rigide entre les 2 contacts, pour pouvoir mettre des câbles souples ?? c'est de la bidouille ! mais bon!
    et le rdx quikstor 160/320 c'est quoi ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est une interface SAS : https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
    Il existe des adaptateurs SAS / SATA. Au hasard : http://www.amazon.fr/StarTech-com-SA.../dp/B000V72AQ4
    En googlant un peu, tu dois pouvoir trouver moins cher.
    (Futura Sciences)
    rayali
    bonsoir archeos
    merci pour ta réponse et ton lien ,!
    je vais étudier ça!
    Kissagogo27
    [QUOTE]Technical Specifications:
    Brand IBM
    Part # 0B24482
    Category Internal Hard Drive
    Interface SAS 3.0 Gbps
    Capacity 300GB
    Speed 15000 RPM
    Cache 16 MB
    Size 3.5-inch
    voilà sur confirmé
    rayali
    bonjour Kissagogo27!
    merci pour ces informations!
    je n'avais pas remarqué ,mais il est rapide 15000 rpm !!
    Kissagogo27
    mieux qu'un raptor de western digital, ça devrait se sentir en débit et en bruit
    rayali
    bonsoir!
    -j'ai commandé et reçu l'adaptateur sas/ sata ,je l'ai branché sur un pc , rien,il n'est pas reconnu! ! en fait il ne démarre pas!
    -je l'ai branché sur une alim pc que j'avais récupéré,on entend un click surement de la tête de lecture puis plus rien! de même sur l'autre disque!!
    -j'ai vérifié la tension aux 4 bornes du moteur,elle est de 12,3 v donc le moteur des plateaux est alimenté!
    -il semblerait que sur ce type de moteur il est impossible de les faire tourner sans le pcb!
    -peut être les bobines en court circuit,résistance relevé entre la masse de la carcasse et les 4 points du moteur 1,15 Mhom!
    je crois que c'est mort!!
    vous en pensez quoi?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Possible qu'il soit formaté dans un format "exotique". As-tu été voir dans "Gestion de l'ordinateur", "Gestion des disques"?
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    " récupéré a la décheterie " il n'a pas aimé la plongée dans le fond de la benne
    la protection peut fonctionner par blocage du moteur de plateaux ... voir youtube pour ça ^^
    sinon le taper un peu sur la tranche ... perdu pour perdu ...
    rayali
    bonjour!
    merci pour vos réponse!
    -aprés l'avoir secoué gentiment sans résultat et brutalement sans résultat aussi!,j'ai décidé de lui faire une autopsie!
    -ouverture, photo 1, on peut constaté après maltraitance prononcé rien à bougé ,le bras est à sa place prêt à fonctionner, les plateaux tournent librement,je branche l’alimentation,un click puis rien ne bouge!!
    -je pense que le moteur attendait un ordre de la carte pour démarrer,surement une protection!
    -et à partir de là je le dissèque! oui je n'ai pas mis de gants ça se voit!!!!
    -les aimants sont super puissants !
    - et enfin, impossible d'extraire le moteur,sans tout casser!
    c'est quand même de la bonne cam ces disques durs!!
    le deuxième disque va subir le même traitement je pense!!
    Kissagogo27
    a moins qu'il existe une version de pilote spécifique qui débloque la bestiole ... ou la valeur marchande a la revente dans l'état
  1. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 20h21
  2. Choix / Compatibilité serveur physique et serveur virtuel
    Par crokgem dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2013, 00h04
  3. Serveur maitre + serveur esclave = 2 licences?
    Par flyingman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2012, 09h57
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
