Sortie de mise en veille toujours avec écran noir
    MatEA57
    Bjr, dès que le pc PB S3800 se met en veille, impossible d'avoir de l'affichage après réveil !
    Le PC se rallume, mais le disque dur ne s'enclenche pas, il faut que j'éteint et je rallume pour avoir un démarrage normal.
    BIOS beugué ? Problème WIN 10 ?
    Kissagogo27
    Re : Sortie de mise en veille toujours avec écran noir
    Bonjour, vous parlez de quelle veille ?
    il existe la veille simple avec éventuellement son écran
    ensuite on a une veille plus profonde qui peut être STR ou STD ( Suspend to Ram ou Disk ) qui conserve que quelques éléments sous tension , voir pas du tout . a ce niveau , on est en hibernation plus ou moins prononcée .
    si l'hibernation ne vous intéresse pas, elle se désactive
    MatEA57
    Je parle de la veille classique, mais la veille prolongé fonctionne.
    Pourtant le win10 est propre, tout les pilotes sont réinstallés et à jours, c'est bizarre !
    La carte mère est sur le premier BIOS sortie et le constructeur propose actuellement une 6ème version, est ce que ça va rectifier ce problème ? Ou c'est que WIN qui est en cause ?
    Kissagogo27
    je ne peux en dire plus que la technote du dernier bios , voir des autres au fil des Maj ^^ peut être que ça fait partie des corrections
    cyril_n
    j'avais un problème similaire avec windows 10 (en fait il ne s'éteignait pas du tout) et j'ai trouvé un trick sur internet qui consistait en laisser enfoncé la touche "Shift" et cliquer sur "arrêter" et seulement avec cette manip le pc s'éteignait.
    Peut-être est-ce un pb de driver (même installé il se peut qu'il fonctionne mal car c'était le cas pour moi). Peut être testez le "Shift" + Mettre en veille et regardez s'il redémarre normalement.
    Cyril.
  1. MACBOOK qui se fige en sortie de mise en veille.
    Par diesel52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2017, 16h41
  2. [Brun] Ecran noir/bouton veille rouge allumé, sur TV Philips Matchline 33PT9121/19
    Par invite7a9c6c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 10h48
  3. [Brun] Probleme sortie de mise en veille TV LCD PHOCUS
    Par ste0024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 03h15
  4. Retour de mise en veille = écran bleu
    Par lft123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2007, 10h46
  5. 16/9 philips ecran vert puis trait hori + mise en veille
    Par invitedb079083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 23h18
