Alimentation externe USB
    invite69660267
    Exclamation Alimentation externe USB
    J'ai récemment acheté un contrôleur externe USB qui n'est pas reconnu par mon ordi fixe lorsque je le branche mais il est reconnu sur mon ordi portable.
    J'ai lu sur le site du constructeur qu'il fallait utilisé un hub USB alimenté sur certains ordi pour qu il fonctionne et j'ai testé avec le hub d'un ami et ça marche.
    J'ai donc fabriqué un petit adaptateur pour alimenter le contrôleur avec une alimentation externe 5v et je voudrais savoir si le câblage est bon (j ai mis le schéma du montage en pièce jointe).
    J'ai donc le D+ et D- qui viennent de l'ordi qui vont directement au fils d+ et d- du contrôleur.
    Le + et le - de l'ordi qui ne sont pas connectés.
    Le + et le - de l'alimentation 5 v reliés au +et au - du contrôleur
    Est ce le bon câblage et il y a t il des risques pour l'ordi et/ou pour le contrôleur si le câblage est mauvais ?
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : Alimentation externe USB
    Faut pas couper le fil de 0V 4->4 !
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  2. [Energie] Alimentation par port USB ou externe
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2015, 21h44
  3. témoin d'alimentation appareil externe
    Par axiagame dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 21h55
  4. Alimentation externe pour wiimote (TNWii)
    Par floki dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 21h38
  5. alimentation externe pour préampli guitare
    Par invitee5e9f299 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2009, 12h27
