Formatage impossible
    PlatipuS
    Angry Formatage impossible
    J'ai des soucis de formatage avec 2 disques dur. Les messages d'erreur sont les mêmes pour les 2.
    Je suis sous Windows10.
    Pour le premier disque, comme il s'agissait d'un vieux disque externe 40GB et que j'avais galéré à ce que le PC le reconnaisse la dernière fois, je me suis dit qu'il était juste HS. Mais le second disque fonctionnait super avant montage dans le boitier externe.
    Refs du premier disque : Pocket office Key Plug, avec un HITACHI HTC424040F9AT00 plus court qu'un 2,5 pouces dedans en IDE.
    Refs du second : WD Scorpio Black WD3200BEKT-60F3T1 pris dans un portable que j'ai remplacé. Le DD est monté dans un boitier Inateck F2006 (SATA)
    J'ai d'abord commencé pas tenter un formatage rapide puis normal depuis le poste de travail. L'erreur "formatage impossible" s'affichait en fin de formatage.
    J'ai ensuite supprimé puis recréé une unique partitions depuis le gestionnaire de disques. Le formatage se lance et idem, formatage impossible.
    J'ai ensuite lancé l'invite de commande en tant qu'administrateur et lancé la commande "format e:", ça m'a donné ça :
    Le type du système de fichiers est RAW.
    Le nouveau type de système de fichiers est NTFS.
    Attention*: toutes les données sur le lecteur de disque
    non amovible E: seront perdues*!
    Continuer le formatage (O/N)*? o
    Formatage de 298,1 Go
    Nom du volume (32 caractères, Entrée pour ne rien mettre)*? Inateck320GB
    Création des structures du système de fichiers.
    Il est impossible d’écrire sur le premier secteur d’amorçage NTFS.
    Écriture impossible sur les sect. d’amorçage NTFS. Impossible de continuer.
    Le formatage a échoué.
    idem avec la commande "format e: /FS:FAT32"
    Pour le premier disque de 40GB, peut-être est-il HS, mais le second marchait parfaitement...
    Merci d'avance de votre aide,
    Mikaël
    PlatipuS
    Re : Formatage impossible
    Précision : en FAT32, le volume est indiqué comme trop grand pour les 2 DD
    laramasse
    Bonsoir .
    Les DD sont-ils reconnus sur un autre ordi ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    PlatipuS
    Bonjour Laramasse,
    Je n'avais pas pensé à essayer.
    Les DD sont reconnus sur un portable en Win10. Les formatages rapide ont fonctionnés sur les 2 DD. Je suis en train de tester le formatage normal.
    Si c'est OK, ça me permettra d'utiliser les DD.
    Par contre, ça veut dire que j'ai un soucis sur mon PC tour. Une idée d'où ça peut venir et comment le régler ?
    PlatipuS
    Quelqu'un a une idée ?
    Kissagogo27
    Bonjour , https://fr.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
    vu la structure, possible que vous ayez un secteur défectueux au mauvais endroit ?
    Milou26
    Hello
    Tu peux tenter d'ouvrir cmd en administrateur:
    tu tapes :
    diskpart
    list disk
    (tu repaires le numero de ton disk)
    select disk X (ou X est le numero de ton disk)
    clean
    create partition primary
    select partition 1
    format fs=ntfs
    assign
    exit
    eric mag
    vu que c'est la 1ère piste qui est non inscriptible, ca ressemble à une protection en écriture anti-virus.
    donc:
    - essayer de désactiver la protection
    ou
    - essayer un formatage bas niveau (dangereux, risque de rendre le DD inutilisable et nécessité d'utiliser le logiciel prévu pour, des fois dispo chez le fabricant).
    Kissagogo27
    Bonjour, il existe des protections du secteur de boot dans le Bios, mais ça dépend des bios
  1. Formatage impossible
    Par invite761ea302 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/11/2008, 07h49
  2. impossible de supprimer en formatage
    Par invitecf3c54fe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2008, 16h07
  3. formatage DD impossible
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 13h57
  4. Formatage de CD-RW, devenu impossible !
    Par Diego_36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2006, 16h45
  5. formatage de disque dur impossible
    Par invite17d6adbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2006, 19h22
