DD hors service a repetition !!!!
    jeanpaul76
    le fils de mon voisin , 12 ans , ne fait que griller des DD
    Il en est au 5 ieme en 2 ans, je retrouve les DD formates ( en RAW) , et je n'est pu en sauver que 2 ( formatage de bas niveau )
    Ceci sur un Packar Bell et un HP
    Bios protegé par mot de passe , session admin protegee par MP
    je ne compends pas !!!!!!!
    JP
    Kissagogo27
    Re : DD hors service a repetition !!!!
    Bonsoir, il semble que la solution radicale d'empêcher tout contact entre le perturbateur et le PC soit la meilleure
    après , même avec un mot de passe, si l'ordre de démarrage du bios passe par le lecteur DVD et l'USB avant le disque dur ... difficile de bloquer un démarrage sur un LiveCD linux ...
    donc vérifier que dans l'ordre de boot ,qu'il n'y ait que le disque dur et retirer toutes les autres options même celle au démarrage qui proposer de booter sur le périphérique de son choix avec la touche F12 par exemple ( dépend des modèles )
    sinon passer au SSD ( élimination des soucis de DD avec les mouvements brusques, les chocs, les chutes ... )
    wizz
    vérifier la stabilité du réseau, voire la stabilité de l'alimentation du PC
    éventuellement, voir comment le gamin arrête le PC (c'est tellement rapide en appuyant sur le bouton)
    jeanpaul76
    Je vais tenter l'intall d'un dd SSD , je n'ai jamais fait , je pense que c'est la meme methode qu'un DD normal ?
    Merci de m'avoir donne un peu de votre precieux temps
    JP 76
    Pierre6314
    L'installation du SSD n'est pas plus compliqué, toutefois fais attention à avoir les baies de stockage adapté dans le boitier !
    pelkin
    Disque dur en RAW, cela sent la fermeture sauvage alors que le disque est lecture/écriture, l'écriture étant particulièrement critique.
    Passer en SSD ne va pas nécessairement résoudre le problème, les ram flash peuvent aussi parfaitement passer en RAW (format brut illisible pour Windows).
    Faudrait peut être donner quelques cours d'informatique au gamin, parce que 5 DD en deux ans j'ai jamais vu. Si on est sur des portables, faut peut être aussi lui expliquer que les ordis ne sont pas des balles de tennis.
    Autrement dit, soit le comportement du garnement change, soit les emmerdes continueront, quelle que soit la technologie utilisée.
    .... je suppose que c'est un "petit génie" de l'informatique !
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
  1. TBA810AS hors service ?
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 15h21
  2. [Blanc] tuner TNT hors service
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 14h28
  3. varistance hors service
    Par invite5efa27d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 20h13
  4. port usb hors service
    Par invite40c7708e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2010, 20h21
