Changer dalle PC portable pour une meilleure résolution
    invite54858253
    J'aimerais savoir s'il n'est pas déconseillé de changer une dalle de PC portable (15,6' résolution max 1366*768) pour une FullHD?
    Si bien entendu, par miracle, j'en trouve une avec les mêmes dimensions, même type de connecteur. (eh oui, ça fait un peu bourrin...).
    Merci de vos réponses.
    Re : Changer dalle PC portable pour une meilleure résolution
    Il ne suffira pas de changer la dalle il faudra aussi que la carte graphique (le GPU) puisse être configuré pour supporter ce nouvel écran et çà cela pourrait être bridé soit par hard , la fréquence pixel fait plus que doubler, et il est presque certain que la connexion soit assurée par deux panel link en // au lieu d'un, soit par soft ou les deux.
    invite54858253
    Merci.
    Je vois sur ce site un exemple de ce qui semble être une dalle de même dimensions et même connecteur:
    http://www.touchedeclavier.com/5415-...336g75akk.html
    Ma GPU est une Nvidia Geforce 840M. je n'ai pas trouvéla résolution max qu"elle peut supportée.
    "la fréquence pixel fait plus que doubler"=> donc la consommation augmente.
    "et il est presque certain que la connexion soit assurée par deux panel link en // au lieu d'un, soit par soft ou les deux."=> je traduis ça par deux connecteurs? ^^
  1. [Biologie Moléculaire] Meilleure résolution pour gel d'agarose
    Par TanguyE dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/08/2013, 07h25
  2. Meilleure autonomie pour un portable
    Par invitec40c0fc6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/01/2010, 15h51
  3. [Brun] changer dalle lcd tv
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 06h20
  4. changer une dalle de pc portable
    Par luxb_2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 21h38
  5. Vide sanitaire / dalle sur hérisson Trop tard pour changer d'idée?
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h45
