Vide sanitaire / dalle sur hérisson Trop tard pour changer d'idée?
    invite46e54fde
    Angry Vide sanitaire / dalle sur hérisson Trop tard pour changer d'idée?
    Aprés rélexion et lecture de ce forum je voudrais remplacer le VS par une dalle sur hérisson pour récupérer de l'inertie.
    Mon maçon qui est censé commencer les fondations la semaine prochaine me dit qu'il est trop tard car les excavations et terrassements sont déjà faits.
    Quel est l'impact en terme de terrassement d'un passage de VS à dalle sur hérisson?
    Merci pour votre aide
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Vide sanitaire / dalle sur hérisson Trop tard pour changer d'idée?
    Comme les fondations ne portent plus que les murs et la toiture , elles pourraient même être allégées , donc passer à un hérisson n'a pas trop d'impact sur les profondeurs des fondations , le seul point à retenir est l'isolation périphérique des murs de soubassement (80 à 1 m) pour réellement profiter de l'inertie du sol
    penser à faire une dalle flottante , c'est à ditre NOn ancrée , ni attachée aux mrs de tous les soubassements
    Vérifiez que vous n'êtes pas sur un sol argileux avec de fortes variations hydriques 'une saison à l'autre , une étude des sols est toujours conseillée , que ce soit VS OU hérisson.
    emmanuel30
    Pour poser un hérisson il faut d'abord enlever la terre végétale sinon il y a un risque que la dalle bouge, maintenant que les fondations sont creusées, il est possible que cette terre végétale soit restée en place et que le maçon soit ennuyé pour l'enlever après coup.
    herakles
    Animateur Habitat
    Remarque judicieuse ..mais voilà , il parlait de terrassement et d'excavations ..j'imagine qu'il ne doit plus rester de terre vegétale dans l'emprise de la future réalisation ??
    On fait souvent un décapage de 20 à 30cm pour avoir une plate-forme horizontale et faciliter la mise en place des chaises de mise à niveau pour le chantier
    invite46e54fde
    Merci à tous les deux pour votre aide.
    Je vais préciser la situation: Aprés "terrassement et excavation" on a une plateforme (de terre).
    Les fondations non encore effectuées (les tranchées pas encore faites) devaient s'arréter à ce niveau à partir duquel on aurait ajouter les parpains pour faire un vide sanitaire de 40 cm puis une dalle de 30...
    Aprés nouvelle discussion avec l'entrepreneur il me propose 20 d'hérisson non aéré et 50 de dalle pour rester au même niveau...et supression des fondations!
    Le terrain est du limon (donc pas argileux), une étude de sol est en cours.
    Quelle épaisseur de dalle / Hérisson recommandez vous?
    Le hérisson doit il être aéré?
    L'isolation périphérique avec du liège expansé de 5 cm est elle suffisante ?
    Par mur de soubassement entendez vous fondations? Si les fondations font moins d'un mêtre de profondeur ...?
    Le fait d'être situé à 1300 mètres d'altitude même en étant dans les Pyrénées Orientales et orienté plein sud est il un frein à la solution dalle + hérisson vs vide sanitaire?
    Quelles précautions faut il prendre en dehors d'un bon compactage pour s'assurer de la stabilité d'une dalle flottante et éviter les fissures....?
    J'en pose des questions dites donc !
  1. Hérisson VS vide sanitaire
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/01/2024, 15h12
  2. Isolation dalle sur vide sanitaire
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2008, 17h28
  3. vide sanitaire ou herisson
    Par invite82e9c249 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 10h00
  4. Dalle Flottante Pour Vide Sanitaire ?
    Par invitec75de886 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2008, 14h27
  5. Dalle sur vide sanitaire
    Par invite616485de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 13h38
