Probleme avec ma ram
    invite5da713a6
    bonjours a tous
    voila mon probleme ,j ai acheter une barrette de ram de 256 Mo pour mon pc portable presario 701 fr qui a l origine a 128 ram et peut accepeté jusqu a 384 mo et depuis que je instalé cet barrette mon pc et devenu instable et donc j'ai voulu faire des reglages donc le bios mais mon bios n est pas très recent
    Phoenix
    Version : 4.06CJ15
    Date : 28 juin 2002
    Adresse : E5C8h sur 256 Ko
    DMI Version : 2.3
    et donc je ne peut pas faire le reglage du timing donc j aimerai savoir si il existe un soft qui permet de debloqué des fonctions du bios ?? sans passer par flasher le bios pour le mettre a jour .
    pc presario 701 fr
    processeur AMD duron 946Mhz
    352 MO ram dont 32 aloué a la carte video
    OS Xp home
    JP
    salut diabolikskur33,
    C'est une barette certifiée pour ton portable ou de la noname ?
    Et au niveau de la fréquence de ta barette et de portable tu sais si elles sont identiques ... ca doit être du 100 ou 133Mhz
    Et tu as déjà réinstalé windows depuis ? C'est peut être un plantage de windows.
    a+
    Mouquiette
    La premiere étape pour moi, ca serait de vérifier l'état des barettes, grace à Memtest86. Une petite recherche avec google devrait te donner un lien pour le télécharger...
    invite5da713a6
    Salut JP et Mouquiette
    Oui ma barrette est bien certifiée pour mon pc portable. Et la fréquence entre le PC ,et la ram est bien la méme qui est de 133 Mhz .Pour ce qui et de reinstaler windows cela ne me dit rien ,car quand j'enléve la ram le PC plante plus, donc pour moi cela ne vient pas de windows . Et la je vais tester ma ram avec Memtest86 .
    invite5da713a6
    voila j'ai tester avec mentest 86 et aucun problème a signialé par contre j ai fait un test avec pc wizard 2004 et voila les resultats :
    Bande passante (Lecture Float - Prefetch) : 274.65 Mo/s
    Bande passante (Ecriture Float) : 305.09 Mo/s
    Bande passante (Lecture Int. - Prefetch) : 278.19 Mo/s
    Bande passante (Ecriture Int.) : 105.48 Mo/s
    Latence : 496 ns (247 cycles)
    Bande passante Mémoire (max. théorique) : 1066 Mo/s
    Efficacité Bande passante : 26%
    Mouquiette
    Tu as mis moins de 1h30 pour tester ta RAM ??? tu as du zappé des tests... Chez moi je sais que cela prend au moins 15h (pour 1Go de RAM). Le test 11 (le plus utile presque) est tres tres long...
    Exemple tiré de la doc :
    Here are the
    execution times from a Cleron-366 with 64MB of SDRAM:
    Test 0: 0:05
    Test 1: 0:18
    Test 2: 1:02
    Test 3: 1:38
    Test 4: 8:05
    Test 5: 1:40
    Test 6: 4:24
    Test 7: 6:04
    Total Time for Default tests: 23:16
    Test 8: 12:30
    Test 9: 49:30
    Test 10: 30:34
    Test 11: 3:29:40
    Total Time for All tests: 5:25:30
    Si tu as le temps, le test 12 peut etre pas mal, il permet de tester l'évaporation des donnée sur un intervalle de temps assez grand.
    invite5da713a6
    aAoui tu as raison j'ai pas fait tous les tests lol .
    invited6317f80
    Moi j'aurai pas le courage de faire un test de duree > 2h
    Ya juste une fois ou j'ai fais un formatage bas niveau de disque dur, ca ma pris 18h, et j'ai eu ma dose... Le pc tourne la nuit et j'arrive pas a dormir a cause du bruit de fond. Je vous dis pas la tete le lendemain...
  1. Problème avec l'installation de mes Ram
    Par Sleipnir1984 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2007, 20h21
  2. [Brun] Problème avec mon lecteur DVD-Ram
    Par invitee4f35af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 20h47
  3. Erreur critique avec eMule (apparement pb de RAM)
    Par invite34ea5c9e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 19h28
  4. Probleme de SD-RAM...
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2004, 12h59
  5. probleme avec de la ram sur portable
    Par davinout dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2003, 10h50
