Probleme de SD-RAM...
    invite3f2e2a6f
    Voila juska lors javais deux barrettes de 128 Mo de SD-RAM branchés sur mes deux ports mémoires de ma machine.
    J'ai recemment commander une barette de 512 MO, qui, couplée avec une barette 128 fonctionne tres bien sur mon deuxieme PC, or sur celui que juitilise en ce moement, lorsque je met les deux barretes (512+128=640) windows ne reconnait que 260MO,
    De plus lorsque je met seulement ma barette 512, il ne reconnait plus que 126 Mo de ram !!
    Ou est le probleme ?
    Merci de lire la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 08/10/2004 à 17h58.
    Ryback08
    Re : Probleme de SD-RAM...
    ce probleme vient de ta carte mere qui ne supporte pas la ram
    y'a pas de solution possible... sauf peut etre mettre a jours ton bios
    invitea3fc981a
    Vi c'est le problème des vieilles cartes mères, elles ne reconnaissent pas la totalité des chips sur les barettes récentes, donc elle est reconnue comme une 128 Mo... A mon avis c'est matériel, tu peux essayer de mettre le BIOS à jour mais il te faudra probablement changer de carte mère.
    invite3f2e2a6f
    je vois c'est embetant..
    et pour mettre a jour ma carte, ou dois je aller ? paske comme mentionné, ma carte porte un nom assez bizarre...
    Ryback08
    il faut essayer de trouver le constructeur....
    tu peut utiliser le programme AIDA ( cherche sur le net ) qui, une fois sous win$daub te donnera plein d'information sur ta carte mere
    ensuite, tu va voir sur le site du constructeur
    invite3f2e2a6f
    Bon j'ai mis a jour ma carte un peu aupif j'avoue...
    AIDA me donne ça comme ligne concernant lma carte mere:
    Propriétés de la carte mère
    Identifiant de la carte mère 63-1029-001131-00101111-040201-WHITNEY$1AAHX010P6IWF.10T
    Nom de la carte mère ECS P6IWF
    Propriétés du bus principal
    Type du bus Intel GTL+
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 100 MHz
    Horloge effective 100 MHz
    Bande passante 800 Mo/s
    Propriétés du bus chipset
    Type du bus Intel Hub Interface
    Largeur du bus 8 bits
    Informations physiques sur la carte mère
    Sockets/slots CPU 1
    Slots d'expansion 3 PCI, 1 CNR
    Slots RAM 2 DIMM
    Périphériques intégrés Audio, Video
    Forme Flex ATX
    Taille de la carte mère 190 mm x 230 mm
    Chipset de la carte mère i810E
    Et il me semble que les drivers de mise a jour que jai telechargé soit ceux pour la 1810E...
    bref, jai redemarrer mon pc, et jai la net imopression que ça va plus vite...
    pourtant dans AIDA je vois tjrs 260 MO de Ram
    Je t'ecris la ligne juge par toi même:
    Mémoire physique
    Total 254 Mo
    Utilisé 162 Mo
    Disponible 91 Mo
    Utilisation 64 %
    Zone de swap
    Total 424 Mo
    Utilisé 196 Mo
    Disponible 227 Mo
    Utilisation 46 %
    Mémoire virtuelle
    Total 679 Mo
    Utilisé 359 Mo
    Disponible 319 Mo
    Utilisation 53 %
    Problèmes et suggestions
    Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
    A moins que ce soit la memoire virtuelle et dans ce cas la ok
    Ryback08
    carte mere de marque ElitGroup je pense
    Bios chez le constructeur
    un autre chez www.bios-drivers.com
    bonne chance
    invite3f2e2a6f
    Merci cependant il existe plusieurs drivers différents, or je ne connais pas la version de ma carte mère
    invite3f2e2a6f
    bon, je n'arrive a rien, aucun drivers téléchargés ne fonctionne enfin ya toujours une erreur dans l'install.
    Et lorsque j'essaye de flasher mon BIOS (avec je ne sais meme pas quelle version de bios) winflash ne s'ouvre jamais, toujours une erreur.
    Existe il au moins une mise a jour de mon bios qui me permettent d'accepeter toute ma SD-RAM ??
  1. probleme installation RAM
    Par invite0f39f32f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2006, 07h01
  2. Problème installation RAM suplémentaire
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2005, 14h04
  3. Probleme de demarrage de pc lié à la RAM
    Par invite211c1e0b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2004, 19h27
  4. Probleme avec ma ram
    Par invite5da713a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2004, 20h28
  5. probleme avec de la ram sur portable
    Par davinout dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2003, 10h50
