probleme installation RAM
    invite0f39f32f
    Red face probleme installation RAM
    Bonjour a tous, j'ai un soucis.
    J'ai un pc qui n'a que 256Mo de Ram de type DDR SDRAM avec une vitesse de 133Mhz (PC2100) et je veux augmenter la RAM. J'ai donc acheter sur un site en ligne une barette Mémoire PC 256 Mo DDR SDRAM PC2700.
    Tout me semblais aller pour le mieux du monde jusqu'a ce que je tente de l'installer : après avoir éteint mon pc, je trouve un slot de libre pr l'installer, tout se passe bien jusqu'a ce que je réallume le pc. Depuis mon pc refuse de démarrer windows, me bloquant le plus souvent après le premier écran de caractéristique, parfois ne faisant rien du tout. Dès que j'enleve la ram acheter tout fonctionne normalement. J'ai tenter l'echange de slot, mettre la ram acheter seulement, lancer windows en mode sans echec, rien ne marche.
    COmment dois je faire ?
    Est ce malin de tenter de mettre la ram alors que mon pc est allumer ?
    invite275db609
    Re : probleme installation RAM
    Oula, SURTOUT PAS, a moins que tu veuilles griller ta RAM et ta carte mere, ne jamais rien branché sur une machine allumé, excepté des périphérique USB.
    Ta carte mère accepte-t-elle la PC2700, vérifie le en cherchant les caractéristique de ta carte mere ...
    Bon week-end
    invite0f39f32f
    comment le vérifier ?
    invite58238e9a
    Citation Envoyé par smartise73 Voir le message
    Donne toujours la référence de ta carte mére... Peut être qu'un connaisseur saura te répondre...
    Euh tu veux rajouter une seconde barette tout en gardant celle qui y est déja?
    Il me semble que les 2 barettes doivent être absolument identiques...
    Peut être devrais tu acheter plutot une barette de 512 mo...Mais attends d'autres avis je suis pas sûr de ce que j'avance...
    invite0f39f32f
    Ma carte mere est une MSI MS-6701 (Medion OEM)...
    j'attends d'autres avis
    invite483f7593
    vois le forum de http://www.commentcamarche.net/ / + de pro pour ce pb de compatibilite.
    invite275db609
    Citation Envoyé par panuco Voir le message
    Alors ca, c'est le genre de reply qui m'enerve a un point ....
    No Comment ...
    invite58238e9a
    En tapant la ref de la carte mére dans Google
    j'ai trouvé ça...
    http://www.ldlc.com/assistant/achat-...i-ms-6701.html
    D'aprés les infos, la cm serait bel et bien compatible avec la ram...
    Peut être que la nouvelle barette est nase?...
    wizz
    Essaie cette nouvelle barette sur un autre PC.
    Ouk A Passi
    Je suis désolé, mais je vais mettre un lien!
    Mais rassurez-vous, c'est pour faire avancer le scimilimili...
    A première vue, vous avez besoin de memoire DDR 133 MHz Non ECC
    (ou fréquence supérieure, mais cela n'aurait aucune utilité car le BUS
    de votre ordinateur doit être cadencé à 100 ou 133 MHz )
    Qui peut le plus peut le moins
    http://www.ramshopping.fr/configurat...b9ac8447b715c8
    Vous n'avez que l'embarras du choix:
    http://www2.grosbill.com/cat.cgi?typ...he&mini=&maxi=
    Sur certains ordinateurs les barettes demémoire doivent être ajoutées par paires, et
    sur d'autres appareils, pour des mémoires dont les caractéristiques sont identiques,
    cela fonctionnera avec la marque X , mais pas avec la mémoire de marque Y.
    Retirez la prise de courant de votre ordinateur avant d'en ouvrir le boîtier,
    et éliminez l'électricité statique dont vous êtes porteur en touchant un robinet.
    Evitez de toucher les contacts de la barette de mémoire,
    et tenez nous au courant.
    invite760362f4
    Salut ,
    Essaye tout simplement la memoire 256 seule ,si ca marche , met toujours dans l ordre de le plus gde a la plus petite , c'est toujours comme ca !
    Bye
    wizz
    il a déjà essayé....
    Essaie cette nouvelle barette sur un autre PC. Il se peut que tu aies acheté une barette défectueuse
    invite275db609
    +1
    invite58238e9a
    Euh...personne n'a proposé d'éssayer la nouvelle barette mais seule, j'ai l'impréssion...
    invite9452394c
    Moi j'ai l'impression que tu devrais mieux lire avant de dire des trucs comme ça ...
  1. Problème installation RAM suplémentaire
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2005, 14h04
  2. Probleme de SD-RAM...
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2004, 12h59
  3. Probleme de demarrage de pc lié à la RAM
    Par invite211c1e0b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2004, 19h27
  4. Probleme avec ma ram
    Par invite5da713a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2004, 20h28
  5. probleme avec de la ram sur portable
    Par davinout dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2003, 10h50
