Problème ordinateur portable et disque dur
    Shantorian
    Question Problème ordinateur portable et disque dur
    Je me tourne vers vous pour demander conseil au sujet d'un ordinateur portable HP.
    Tout d'un coup à l'allumage on me disait que le disque dur ne pouvait pas être lu. J'ai donc débranché le disque dur, puis rebranché pensant à un un souci de branchement, j'ai essayé de regarder les paramètres de démarrage sans rien toucher et au bout de quelques fois il a démarré, et maintenant c'est bon j'ai tous mes fichiers etc..
    Cependant je pense qu'il y a toujours un problème avec le disque dur, le pc tourne parfaitement puis d'un coup se fige, rame etc, ce qui rends son utilisation quasi impossible depuis. Pourtant le micro processeur n'est jamais utilisé à plus de 50%, idem pour la RAM.
    D'où vient ce problème ? Le disque dur est cuit ?
    Merci !
    cherif1969
    Re : Problème ordinateur portable et disque dur
    il faudrait tester avec une seule barrette
    nettoyer au niveau de la ventilation
    il y a des programmes pour tester les disques dur il faut voir avec la marque du disque dur
    Shantorian
    Edit : double post
    Dernière modification par Shantorian ; 01/05/2016 à 18h17.
    Shantorian
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    Merci de votre réponse
    Une seule barrette ? Comment ça ?
    La ventilation est nettoyée, le pc ne chauffe pas du tout, cependant quand il se bloque on entends un très leger grincement à l’intérieur du pc, c'est pour celà que j'ai pensé qu'il se pourrait que l'aiguille d'ecriture du disque dur soit endommagé ( je ne sais pas si je suis clair, je n'y connais rien du tout, et donc je n'emploie pas le bon vocabulaire je pense ).
    C'est un disque dur HP, d'origine je vais regarder.
    cherif1969
    S'il y a grincement alors surement comme tu dis
    un sifflement c'est un composant de la carte comme les condos
    après il est possible de formater ton disque dur et d'utiliser que la partition bonne
    pour ça il faudra faire des partitions
    un moyen de garder son disque dur encore
    pour tester la mémoire tu as memtest
    Shantorian
    Je viens de me rendre compte que c'est en fait un espèce de bip sonore comme un buzzer, régulier, toutes les secondes. Mais je pense pas que ça soit un buzzer, c'est plus ou moins fort, et cela arrive quand le pc se bloque.
    Shantorian
    Ce qui est étrange c'est qu'il peut marcher super bien pendant 30 secondes, puis il se bloque pendant 5mn.
    Ce n'est pas un vrai blocage, je peux bouger la souris, cliquer sur les icones, écrire etc.. Mais les applications ne répondent plus, et ne s'ouvrent pas
    cherif1969
    Tu devrais regarder combien de bip il fait
    après ça te donnera l'erreur en fonction des bips long et court
    si c'est pas le disque dur c'est la carte graphique la plupart du temps qui est en surchauffe
    il faudra ouvrir le pc et regarder si la pate thermique est encore bonne .......
    fregoli
    ... après ça te donnera l'erreur en fonction des bips long et court .......
    Tu crois qu'il fait du morse???
    alors si c'est "...---..." c'est grave, sinon désespéré.
    Premier point, le virus: tu as essayé un anti virus ? (AVAST gratuit, AVG,etc...)
    Comme tu semble ne pas avoir le temps de démarrer beaucoup de chose avant qu'il coince, est-ce que tu as essayé de démarrer en mode sans échec afin de voir ce qui se lance, et éventuellement de faire le ménage?
    Tu peux aussi essayer, si tu as, de monter le disque de ton HP dans un autre ordinateur protégé lui (disque en slave, ou via une combobox) afin de l'étudier tranquillement avec un antivirus et de vérifier tous les fichiers qu'il y a dedans.
    Dernière modification par fregoli ; 02/05/2016 à 14h31.
    Une allumette peut aussi faire déborder le vase...
    fregoli
    Nb: la combobox est une box de connection de disque, pas une combobox windows
    Sinon, est-que tu peux lancer le gestionnaire de tâche et vérifier si l'optimiseur HP est actif à ce moment là, et si ce n'est pas lui qui boufferait toutes les ressources, notamment le CPU. c'est peut être aussi un process particulier, donc avec le gestionnaire de tâche, tu peux vérifier si un process particulier ne boufferait pas tout.
    Dans ce cas, tu le tue pou voir.
    Pense aussi à cc-cleaner qui est gratuit et fait le ménage dans ton ordi.
    cherif1969
    Sans parler le morse ....
    tu devrais tester Adwcleaner en plus ...... mais bon
    pour fregoli
    http://morsecode.scphillips.com/translator.html
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Disque dur HS : essaie de le cloner sur un nouveau DD avant qu'il ne soit trop tard. (Tant qu'à faire, si tes moyens te le permettent, prend un SSD).
    (Futura Sciences)
    fregoli
    sans blague, tu crois que j'avais mis "...---..." au hasard?
    Par contre je suis très intéressé par la traduction des bips longs et court qu'émet une carte mère, tu envoies le lien?
    cherif1969
    Maintenant je commence à te comprendre mieux l'ami fregoli
    donc une page sur les nombreuses page de Google
    http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
  1. taille maxi disque dur Ordinateur portable Compaq Presario V6126EU
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2014, 09h58
  2. Problème wifi, ordinateur portable
    Par algerik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/09/2011, 17h51
  3. Ordinateur portable et disque dur PB
    Par Yaourt à la viande dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2011, 19h55
  4. Problème disque dur PC portable
    Par goodvibes69 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 15h29
  5. Problème de portable a ordinateur
    Par invitee9ba97ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 11h12
