boot defectueux
boot defectueux
    Murmure-du-vent
    boot defectueux
    je n'ai pas eu de reponse dans la rubrique logiciel, mais le probleme est peut etre du coté du materiel.
    J'ai demenagé mon ordi et depuis j'ai un pb. çà ne boote plus sur un cd linux. j'ai 2 DD le premier sous W10 et l'lautre sous linux.
    le systeme ne me propose plus le choix et choisit linux. le n'ai donc plus windows. Depuis linux je vois cependant mes donnees sur le premier disque dur.
    çà pourrait venir d'un truc qui aurait bougé?
    je suis malvoyant et fais des erreurs de frappe. Vous n'y penserez plus, Alzheimer venu
    albanxiii
    Re : boot defectueux
    Comme j'ai dit là-bas, ouvrez le truc et vérifiez les branchements.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    destroyedlolo
    Citation Envoyé par Murmure-du-vent Voir le message
    C'est donc que le disque reste accessible et ce n'est donc pas (pour moi) un pb hard.
    As-tu fais une maj coté Linux ? Dans ce cas, c'est peut etre la configuration dual boot qui a gicler : si tu la refais, tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Murmure-du-vent
    juste changé de piece.
    Du coté technique mon plus haut fait d'arme a été d'y passer un coup de bombe a air il y a plus d'un mois. pour les branchements à vérifier je serais incapable de distinguer un disque dur d'une carte mere et je ne saurais dans quel sens tirer iu pousser!
    JPL
    Responsable des forums
    Ouvre la bête et poste une photo. On pourra t'expliquer plus facilement.
    Murmure-du-vent
    C'est gentil mais il me faut une loupe electronique pour lire un article imprimé et un grand ecran pour lire votre reponse!
    Si donc le probleme ne vient pas du coté logiciel j'irai voir dans la boutique d'informatique la plus proche. Encore merci.
    j'ai cherché avec lshw pour le boot mais je n'ai pas trouvé.
    kryok
    Tu peux déja ouvrir une console sous linux et taper:
    Code:
    sudo update-grub
    puis redemarrer, ce n'est peut etre pas forcemment la solution mais cela ne coute rien d'essayer..
    Murmure-du-vent
    Bien tenté. Mais sans succés malheureusement.
  1. Disque dur defectueux
    Par yassinefugi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2009, 16h12
  2. ecran lcd defectueux
    Par inviteacb2485a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2008, 07h17
  3. [Divers] joints défectueux
    Par invitebbea395b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 18h44
  4. Boot failure Input boot disquette : what da hell?
    Par MaliciaR dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/03/2008, 09h50
