Perte d'espace après un clonage
    invite8d57ca8b
    Bonjour l'équipe,
    J'avais une machine configurée avec un disque dur en UEFI avec Win10 installé dessus, mais le disque n'était que de 128Gb
    J'ai acheté un disque SAMSUNG Evo 850 de 250Gb pour cloner mon 128Gb et par la même occasion, récupérer de la place, sauf que après clonage, et bien il me manque des Giga.... je me retrouve exactement avec la même taille de disque que au départ.
    J'ai utiliser clonezilla en utilisant "disk to disk", tout c'est bien passé, mon EVO démarre bien windows, mais Windows ne voit qu'un disque de 128Gb et non un 250Gb...
    Avant, c'était facile, on utilisait l'utilitaire de disque de windows, on jouait avec les partitions (on voyait des partitions non utilisée), on étendait tout ça, et hop, le tour était joué.
    Auriez-vous une solution à mon problème, ou du moins des pistes à creuser ?
    Merci pour vos lumières...
    Eric
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Perte d'espace après un clonage
    Dans le gestionnaire de disques tu dois voir une partition non utilisée (probablement en RAW). Il suffira de la formater. Tu auras un disque avec deux partitions, la deuxième te servant à mettre les données.
    invite8d57ca8b
    Bonjour JPL,
    Merci beaucoup pour ta réponse, mais malheureusement, je n'ai pas cette possibilité...
    J'avais déjà été jeter un œil la bas sans succès...
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 217
Taille : 87,1 Ko
    Je me demande si le clonage de Clonezilla n'a pas fait un truc qui fait qu'on est limité à la taille du disque de base...
    Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Kissagogo27
    Bonsoir, il n'y a pas dans ses options une a cocher du genre fit into larger drive ?
    là il a simplement cloné tout le disque sans modifier les valeurs ...
    MAIS le bios étant UEFI ... et ayant une partie sur le Disque dur qui a donc aussi été cloné ...
    le changement de taille de disque est donc passé inaperçu ..
    il faut donc redéclarer le disque dur dans le bios a priori pour que le bios se mette a jour ... de façon simpliste ...
    ou ne pas copier la zone UEFI de l'ancien disque ..
    mais en installant le nouveau disque, vous avez été dans le bios ? vérifié que la taille était correcte ? sauvegardé les changements du bios ?
    l'UEFI c'est bien des soucis ^^ avec un bios normal, sur une de mes carte mère en 386, qui est graphique et accessible et paramétrable a la souris ...
    Fistos
    Une solution serait peut-être de partitionner le nouveau disque et de copier sur la partition au lieu du disque entier ou alors d'utiliser l'option image de Clonezilla plutôt que disk to disk mais dans ce cas, il faut avoir une image sinon il faut réinstaller l'ancien DD pour en créer une.
  1. [Exercice] CLONAGE - plasmide circulaire après ligation
    Par invite68ebd7e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2015, 00h22
  2. perte inexplicable d'espace sur mon disque dur
    Par invited6b483a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2014, 13h50
  3. [Biologie Moléculaire] perte spontanée d'insert lors du clonage
    Par invited5562b05 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2011, 16h07
  4. [Biochimie] Clonage après purification sur gel
    Par invitea668c098 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2011, 14h37
  5. [Brun] perte d'image aprés 2sec aprés changement de chaine
    Par invitef1dc7bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h35
