détérioration de l'écran.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    mon écran d'ordi ( portable ) a progressivement de plus en plus de lignes blanches.
    aujourd'hui , j'en suis à une zone entière pratiquement entièrement "rayée" d'environ 1 cm d'épaisseur.
    je crains le pire, docteur(s)....
    je vous remercie par avance de m'indiquer avec tout le tact nécessaire à quel horizon je dois me préparer à des obsèques douloureuses....
    merci par avance pour vos aimables condoléances.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    abracadabra75
    Re : détérioration de l'écran.
    Le patient n'étant pas encore en état de mort apparente, le massage cardiaque est prématuré.
    Le bouche à bouche peut-être?
    A moins qu'étant bricoleur acharné tu sortes la boîte à outils et changes chaque pixel défaillant
    Gondoles et lances
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Kissagogo27
    Bonjour, une nappe qui se décolle ?
    photo ?
    ansset
    photo comment ?
    capture d'écran ?
    de toue façon, j'ai l'impression que c'est irréversible dans tous les cas.
    f6bes
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    photo comment ?
    Bsr à toi,
    Ben appareil photo ! Pas évident d'etre bonne du premier coup!
    En prendre plusieurs et si éventuellemnt tu peux jouer sur le temps de pose...
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Fistos
    Pour faire une photo, il y a aussi la touche PrintScreen du clavier puis, par exemple, Paint > Editer > Enregistrer.
    JPL
    Responsable des forums
    Non, la tu captures l'image qui sort de la carte vidéo, pas celle qui est affichée sur l'écran si celui-ci est défectueux.
    ansset
    bonjour JPL.
    je ne connais pas cette manip !
    Cdt
    ansset
    Nom : WP_20160627_10_02_42_Pro.jpg
Affichages : 140
Taille : 149,8 Ko
    pour commencer j'ai pris une photo
    ansset
    je ne sais pas si elle passe.
    sur mon écran, elle "déborde" ???
    Fistos
    Bonjour ansset
    Oui, ton image passe mais je ne oeux guère t'aider.
    @JPL
    Merci pour ton post 7. Effectivement, la manip que je citais dans mon post 6 ne convient pas pour analyser une détérioration de l'écran.
    ansset
    je ne me fais plus d'illusion.
    depuis hier, aggravation supplémentaire de l'affichage avec une autre bande vide d'un cm, mais qui ne détruit pas l'affichage mais le "décale".
    donc une partie ( en bas ) se retrouve hors écran.
    le bouton "démarrer" par exemple se retrouve presque en totalité inaccessible.
    opération sauvegarde des docs et autres dans la journée....
    Cdt.
    abracadabra75
    As-tu branché ton écran sur une carte (ou un autre pc)?
    Les 4 bande s blanches restent-elles toujours à la même place?
    Cette panne ne ressemble pas à la mort de l'écran, mais plutôt à la défaillance d'un composant de la carte.
    ansset
    bonjour abracadabra,
    les 4 bandes restent à la même place.
    pour être précis, cela a démarré par une ligne, puis une autre proche, etc.....
    aujourd'hui, certaines finissent par former des blocs.
    le second problème est cette nouvelle zone d'un cm qui est dédoublée et renvoie une partie de l'image à l'extérieur.
    mon écran n'est branché sur rien d'autre.
    in finé, si c'est une défaillance d'un composant de la carte , elle s'aggrave toujours un peu plus tous les jours....
    j'ai l'impression que c'est mort ......
    abracadabra75
    Le déplacement semble indiquer (je dis bien: semble) que ce n'est pas l'écran lui-même qui défaille, mais son contrôle. Ton écran est-il branché sur une carte vidéo, ou sur la vidéo de la carte mère?
    Tu ne nous dis pas si tu as pu le brancher sur un autre pc? ça lèverait le doute.
    Dans les deux cas, alors tu peux encore avoir une solution au cas où ton ordi a de la place: une carte vidéo remplaçant la mourante.
    Une autre piste (je n'y crois guère, m'enfin... quand on cherche...), réimplante le driver de ta carte.
    ansset
    moi et le hardware, c'est pas top.
    j'ai un vieil ordi, et je pourrait peut être essayer de me brancher dessus, voir sur ma TV.
    sauf que coté prises et cablage ,je suis un peu dans le flou.
    ou plutôt je crois savoir mais sans avoir le raccord adhoc chez moi...
    enfin, j'ai pas encore vraiment cherché, car j'ai fait la manip sur la TV d'une chérie.
    peux tu me rappeler la manip ?
    abracadabra75
    Ah,là,là!..... ces bricolos qui ne veulent pas se mettre les mains dans le cambouis!
    On ne peut pas brancher directement un écran pc sur une télé. Du moins, moi, je ne sais pas.
    Pour faire le test sur un autre PC, tu débranches le câble d'alimentation de l''écran allant au secteur 230v.
    Ensuite, tu débranches le 2ème câble allant au PC: la prise se trouve derrière l'ordi, est fixée au moyen de 2 vis latérales antiarrachement; tu les dévisses, et ensuite tu débranches.
    Tu te rapproches de ta chérie, et après avoir obtenu son consentement (là, je te laisse seul juge de la manip nécessaire pour arriver à tes fins....), tu débranches (de son pc, pas de ta chérie) son écran.
    Ensuite, tu branches ton écran à toi dans le Pc de la dite chérie (toujours opérer tant en démontage qu'en montage, le 230v éteint).
    Et le coeur battant au vu de la proximité (non,non, pas de .... ) du résultat du test, tu allumes le pc.
    Et alors la lumière se fait!
    S'il y a des raies, c'est ton écran qui est défunctant, sinon c'est le dispositif de commande vu antérieurement à qui il faut faire le bouche à bouche.... (pardon, je pensais à... devine), qu'il faut remplacer.
    Pour éviter tout ennui ultérieur, tu remets le pc de ta chérie dans l'état dans lequel tu l'as trouvé, et rentre chez toi opérer le mourant.
    JPL
    On parle d'un écran de portable, pas d'un écran externe. Le test serait de brancher un écran externe (s'en faire prêter un si nécessaire) sur la prise dédiée du portable en vérifiant que la sortie vidéo externe est activée.
    abracadabra75
    OHHHH! Je n'avais pas fait attention, que c'était un portable...
    En effet, cela complique diablement le problème de réparation.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 28/06/2016 à 14h12.
    ansset
    merci à vous deux:
    @JPL.
    je n'ai qu'un autre ordi portable, je ne pense pas que je puisse raccorder les deux tel que tu me le proposes.
    si ?
    cdt
    ansset
    ps , pour le raccord TV, j'avais utilisé une sortie video de son ordi je crois, pour voir des clips youtube.
    Fistos
    Si le portable et la TV ont une connexion HDMI, ça marche.
    ansset
    j'ai montré mon ordi à un réparateur près de chez moi.
    selon lui, c'est la "plaque" ( l'écran ) qui a un coup dans l'aile.
    ce qui fait cher à remplacer.
    d'autant que mon lecteur CD/DVD est en vrac ( hardware ) depuis un moment.
    je pense que je vais contuiner un peu comme ça, avant de m'en prendre un autre tout neuf à prix correct.
    ps: je ne sais pas repondre à ta première question sur la connectique interne.
    coté driver : il semble OK, j'en ai même téléchargé une nelle version sans changement.
  1. Détérioration du Carbone 14
    Par invited902018b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2016, 13h43
  2. Détérioration de la rétine et comportement
    Par invitebd540942 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 26/03/2015, 08h34
  3. détérioration prématurée alu
    Par invite86c93991 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2011, 09h13
  4. Détérioration d'un cd-rw
    Par invite541b4b04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2009, 11h46
  5. [Microbiologie] facteurs détérioration confiture
    Par merins dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2008, 17h46
