toshiba satellite l70 ne demarre pas
    pere coco
    J'ai récupéré le portable d'un collègue un toshiba satellite L70 qui ne démarre plus.
    Aucune LED allumée, rien ne se passe.
    Contrôle du chargeur Ok 19 Volts.
    Démontage du PC.
    Déconnection de la carte mère.
    Contrôle tension sur connecteur alimentation débranché de la carte mère 19 Volts.
    Connection de la carte mère contrôle tension en sortie connecteur 3,5 Volts.
    Pouvez vous m'aider pour identifier le composant qui est défaillant et qui fait chuter l'alim
    ronronladouceur
    Re : toshiba satellite l70 ne demarre pas
    M'est arrivé la même chose ou proche avec mon Toshiba Satellite...
    Problème de Power supply... Changer pour 40 $ can, environ.
    Le vendeur a identifié le problème immédiatement. Il a branché le nouveau Power supply au magasin même pour vérifier. C'était bien ça.
    Quoi qu'il en soit. Bonne chance...
    pere coco
    Bonsoir ronronladouceur
    Qu'entends tu par Problème de Power supply ?
  1. J'hésite entre Toshiba Satellite, Satellite Pro, Tecra et Sony Vaio
    Par miracle.s dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2016, 17h37
  2. ordinateur portable toshiba satellite A505 ne demarre plus
    Par invite6dc86dea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2011, 10h38
  3. Toshiba satellite
    Par invite618b86d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2010, 11h41
  4. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  5. Toshiba Satellite M40 X 118
    Par invite17d6adbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2005, 17h31
