PC n'a plus de vidéo
    Mon PC n'a plus de vidéo. Carte mère avec :
    - 1 PCI Express pour la carte vidéo ( Médion Geforce 6700XL), / win XP.
    - 1 PCI vert pâle.
    - 1 PCI blanc.
    L'alimentation est correcte, toutes les tensions correctes, et signal Pw-ON est OK
    Si la carte vidéo est présente, le PC ne démarre pas.
    Si la carte vidéo est déposée, j'entends un bip long, le disque dur fonctionne et le démarrage semble "normal"
    Si je mets en place une autre carte vidéo identique à celle d'origine : pas de démarrage, et pas de vidéo.
    Si je mets en place une carte vidéo PCI sur le port vert pâle ou blanc, le démarrage semble "normal" mais aucun affichage.
    Questions :
    - Différence entre le port PCI vert pâle et le blanc ?
    - Voyez-vous une piste ? Le problème doit donc se trouver sur la carte mère ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC n'a plus de vidéo
    PC MEDION de chez ALDI?
    Faudrait les références précises de la carte mère ou au moins celles du PC
    (Futura Sciences)
    Bonjour archeos,
    Oui, c'est bien cela.
    Carte mère marquée : MS 7204 VER 1 A
    (J'ai viré la carte TV qui ne servait pas.)
    Sur le PC je ne vois pas de références particulières hormis Lifetec
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant de tenter un démarrage sur un port PCI, il faut peut-être effectuer un reset BIOS.
    (Futura Sciences)
    C'est ce que j'ai dû faire pour commencer car la pile (CR32...) était HS, à peine 2V à vide.
    Je ne peux rien faire d'autre puisque je n'ai plus aucune visibilité ?
    Mais si tu as une idée ... !
  1. [site web] Problème intégration vidéo YouTube: le menu déroulant passe sous la vidéo.
    Par invite68a65083 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/07/2012, 16h47
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/03/2009, 18h50
