bios qui ne demarre pas M3100-GB7Z
    Martou1
    Bonjour as tous,
    J'ai actuellement une tour fixe M3100-GB7Z qui ne démarre pas (y compris le bios)
    Je l'allume, tout parait normal sauf que je n'ai pas de bips indiquant le démarrage du bios et bien évidemment pas d'image.
    J'ai quelques connaissances en informatique j'ai donc déjà effectué une partie des tests basiques :
    CLR_CMOS + changement de pile
    Essaie avec une barrette de ram (une a une j'en ai 3) sur touts les emplacement
    changement alim
    C'est arrivé du jour au lendemain sans raison apparente, il as une carte graphique intégré que j'utilise depuis toujours.
    Merci de votre aide !
    Kissagogo27
    Re : bios qui ne demarre pas M3100-GB7Z
    Bonjour, vous avez testé avec la carte mère sortie du boitier, avec le minimum CPU + RAM ? ( avec clavier écran etc forcément )
    quand vous dites, " tout parait normal" , c'est a dire ? le disque tourne, il semble charger l'OS, musique d'ouverture de l'OS ?
    ou simplement il s'allume ( led en façade ) et c'est tout , il reste inactif ?
    un reset a ce moment change t'il la donne ? redémarrage normal ou tjrs le même soucis ?
    vous avez une autre alimentation a disposition ? ( sinon contrôler les tensions +12V fil jaune +5V fil rouge +3.3V fil orange )
    Martou1
    Bonjour, non dans le boitier uniquement, eh oui strictement CPu + ram deja testé, rien du tout...
    Non c'est a dire que l'ordianteur est alimenté et "allumé" mais rien ne se charge pas de sortie video ni audio.
    Il reste donc inactif.
    Toujours le meme soucis...
    Oui comme je l'ai dis j'ai deja testé avec un autre alim et idem....
    Kissagogo27
    le clear Cmos, fait avec l'alim débranchée du secteur et 'vidée' ?
    Martou1
    Il a été fait comme ceci :
    Débrancher secteur
    enlever pile
    clear Cmos
    mise en place de la nouvelle pile
    remise en place du cavalier comme a son origine
    rebranchement au secteur
    Martou1
    Personne a une idée :/ ?
    cherif1969
    tu n'as pas oublié de branché aussi les fils de l'alimentation qui vont à la carte mère ?
    il y a la grande broche et l'autre carrée
    vérifie la tension au borne de l'alimentation sur le net c'est dit comment faire
    tu as remis le cavalier du reset bios comme il faut
    tu peux vérifier en enlevant le ventilo du processeur et démarre la machine et mets ton doigt sur le processeur s'il chauffe .......
    enlève ta carte mère et pose la sur du carton et sort ton alim et fait le test hors boitier .....
    Dernière modification par cherif1969 ; 16/10/2016 à 14h15.
    Martou1
    Merci de me proposer ton aide !
    Non non j'ai bien branché la grande et le petit carré.
    C'est ok pour mon alim. (et le fonctionnement sur un autre ordi me conforte dans mes tests.)
    Oui le cavalier est bien remis en place.
    Justement il me semble qu'il reste froid ou tiède mais très loin d'une différence notable.
    Oui je l'ai fait suite au conseil de @Kissagogo27.
    cherif1969
    l'alim a les bonnes tensions pour cette carte mère ?
    le mieux c'est de tenter avec une carte graphique sur pci
    regarde si le processeur est bien mis , son ventilo est bien dessus uniformément, les autres éléments sont très bien mis .
    ensuite si tu peux sortir la carte mère et l'alime et poser le tout sur du carton
    tu démarres simplement avec un tournevis court-circuité les 2 pattes du power bouton de la carte mère
  1. Bios qui ne démarre pas
    Par AlphaLima dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/08/2016, 21h32
  2. Mon PC démarre systématiquement sur l'UEFI BIOS utility
    Par Heribor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2015, 17h25
  3. Netbook ne demarre plus(mauvais BIOS)
    Par invite0f2976ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2011, 13h54
  4. Le bios ne démarre pas
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2011, 18h57
  5. Ordinateur de demarre plus (ni BIOS, ni disque dur, ni DVD, ni USB)
    Par ProgVal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2010, 12h40
