Bourrage Brother Laser DCP 7010 solution
    JB9197
    Victime de bourrages systématiques de mon imprimante laser Brother DCP 7010, j'ai été chercher partout une solution:
    - ce n'était pas un problème de papier,
    - ce n'était pas un problème du rouleau séparateur encrassé ou de son "papier de verre" usé,
    Finalement j'ai trouvé la solution sur un site américain:
    http://http://www.fixyourownprinter.com/posts/62484
    et plus particulièrement ce post:
    when you're facing the front of the machine, it's the left cover that you need to remove to see the solenoid. there's 2 screws holding the cover, one at the front behind the front door and one at the back behind the rear door. then remove the paper cassette and ply the cover off both at the front and rear, downward to remove.
    once the cover is off, look at the front end and you should see a larger black gear with a spring attached to it at a 45 deg angle. right behind the spring is the solenoid of interest. if you do a print, the solenoid should be triggered once and the black gear should only rotate once. if it rotate more than once, the solenoid arm is sticking to the sponge pad. use a small blade or flat head screwdriver to remove the pad from the solenoid and hopefully your problem should be solve.
    Message suivant explication en français et photos
    JB9197
    Re : Bourrage Brother Laser DCP 7010 solution
    Retirer le panneau latéral gauche (2 vis accessibles si l'on ouvre les trappes avant et arrière), tirer doucement sans rien casser.
    On voit en bas à droite un gros engrenage noir.
    Imprimer une feuille de papier: si l'engrenage fait plus d'un tour, c'est gagné la panne est identifiée!
    Que se passe-t-il?
    Au moment de l'impression un petit électro aimant est activé, le bras blanc vient frapper un tampon de caoutchouc ET RESTE COLLE sur ce tampon (vieillissement du caoutchouc). L'engrenage noir fait alors plusieurs tours avant que le petit bras ne remonte enfin => alimentation de plusieurs feuilles => bourrage papier.
    Le petit tampon sert à amortir un claquement au moment de l'alimentation de la feuille.
    La solution est de retirer ce petit tampon (dimensions de 10mm x 5 mm environ) avec une petite lame ou un tournevis plat ....
    et de vérifier que l'imprimante fonctionne de nouveau parfaitement.
    Si l'on veut éviter le claquement on peut essayer de réduire la surface du tampon plutôt que de le supprimer, ou le remplacer, ...
    Et voilà.
  1. [Divers] Défaut de mise sous tension d'une Brother laser HL-5240
    Par 40CDV20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2015, 11h07
  2. Quel toner pour Imprimante Laser brother HL 2035 ?
    Par Stegros dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2009, 10h02
  3. imprimante bourrage papier sur brother dcp540cn
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 13h12
  4. [IMPRIMANTE] - Laser - (Brother HL-2030)
    Par Tom-Tom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2008, 22h25
  5. [Blanc] Philips intellicare 7010 en panne
    Par invite0e8802c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 09h44
